Wieviel Strom zieht ein E-Starter?
    Das Thema sagt schon alles: Wieviel Strom zieht ein E-Starter beim Startvorgang (z.B. Super Starter 120 v. Robbe etc). Weiß das jemand oder hat es schon mal jmd. gemessen?
    Markus
  • gauloises
    • 28.12.2003
    • 183
    • Wolfgang
    Re: Wieviel Strom zieht ein E-Starter?
    Hallo Markus
    ich vermute mal (und jeder kann mich korrigieren) dass die 120 beim Super Starter so was bedeutet wie 120 Watt!
    Das bedeutet dann eine Stromaufnahme von 10A.
    Soweit meine nullte Näherung.
    HTH
    LiebeGrüße
    Wolfgang
    Logo500-3D
    Voyager E
    VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
    • ovali
      ovali
      haben mal einen Goldee Starter (ähnlich Robbe 120) gemessen.
      Kurz vor dem Blockieren der Starterwelle kamen bei 12,6 Volt mehr als 100A zustande.
      Beim Starten:
      Je, nachdem wie hoch dein Motor verdichtet ist....etc. kann dieser Wert natürlich schwanken.
      Gruß Henning
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Ich habe mal an einen 120er Robbe Starter an einem 40A Maas Netzteil betrieben. Das Netzteil hat abgeschaltet.
        Also 10A kann schonmal nicht sein. Es war meines Erachtens deutlich über 40A. Ich denke die 100A sind schon ein Grenzwert der net lange gut geht aber im normalen Betrieb wirds wohl um die 60 -80A schon sein.
        Moin
          Upps - also so 25A bis 40A hätte ich vermutet. Aber das ist ja mal locker das doppelte!
          Danke für die Infos - vielleicht gibt es ja noch ein paar weitere Angaben...
          Markus
          • ivolein
            ivolein
            Zitat von ovali
            ...Kurz vor dem Blockieren der Starterwelle kamen bei 12,6 Volt mehr als 100A zustande.
            also so ganz kann ich das nicht glauben ?!?!
            Ich weiss zwar nicht was Du für Kabel an Deinem Starter dran hast und welchen Akku Du verwendest, aber 100 A sind bei 4 qqm nicht möglich.
            Wie hast Du die 100 A den gemessen ?
            • ovali
              ovali
              @Ivolein
              Hallo Michi,
              Ne, mit den Standart Kabel ist der Starter nicht ausgestattet!
              Es sind 6 qmm Kabel inkl. geänderter Kabel zu den Kohlen!
              Als Stromquelle kam eine Bosch Silver (Kapazität: 96AH) zum Einsatz und diese wurde zusätzlich durch
              die Lichtmaschine (Leistung 125A) unterstützt. KFZ-Motor lief bei ~1800rpm.
              Die Spannung wurde mit einem Handelsüblichen Voltmeter gemessen. Die Stromstärke mit
              einem entsprechenden Amperemeter.
              Artikelnummern der Messgeräte, Wetterlage, allgmeines Wohlbefinden, Hosengröße und oder Schuhgröße der anwesenden Personen können auf Wunsch nachgereicht werden
              so long
              Henning
              • Trigonom
                Trigonom
                Also ich hab mal schnell nen Mindestquerschnitt ausgerechnet, bei 100A Strom, Kupfer als Leiter, und ne Länge von 1 Meter. Und ich gehe mal von nehm Spannungsfall von 0,5V aus.
                Mein Ergebniss ist ein 4 mm² Kabel.
                Gerechnet wird des so:
                A=(I*p*L)/Uv
                A=Querschnitt
                I=Strom
                p=spezifischer Widerstand
                L=Leitungslänge
                Uv= Spannungsfall
                Ausserdem denke ich, dass der Startermotor ein Reihenschlussmotor ist (Kennlinie im Internet -> nur google).
                Also so hoher Strom ist kein Witz.
                Ein Autostarter zieht einen Strom von 300-500 A. Da liegen ca. 16-25 mm² Kabel dorten.
                • timo
                  • 05.06.2002
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  Moin
                  wir haben das auch mal gemessen und sind locker auf die 100A gekommen. Mit 6mm² Kabel und Ampermeter.
                  gruss timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                  • helirup
                    helirup
                    die Frage interessiert mich auch, da ich meinen Starter eigentlich ganz gern mit Lipos betreiben würde. (Habe noch keine große Lipo-Erfahrung, bisher nur als Empfängerakku). 100A sind da wahrscheinlich ein wenig heftig. (Will die Lipos dafür ja nicht in der Schubkarre ranschaffen...)
                    Aber das wären ja auch (je nach Spannungslage) gut 1000W. Die brauch ich doch nicht wirklich um einen 50er zu starten?
                    Wäre es realistisch, die Lipos vielleicht durch einen Kondensator zu unterstützen (für Startvorgang ca. 1 sec.) und durch eine Sicherung zu schützen, falls der Motor mal blockiert? Oder brauch ich da einen Kondensator, der größer als ein Bleiakku ist und die Sicherung fliegt mir trotzdem bei jedem Start raus?
                    Zur Größenordnungsabschätzung: Zur Zeit betreibe ich den Starter mit 10x 800mAh NC (grüne Sanyos). Ist zwar so ziemlich an der Grenze, reicht aber grad noch für den 50er.
                    Rupert
                    • Leolo
                      Leolo
                      @Rupert:
                      Warum so ein Aufwand? 12 einfache NC-Zellen dran und gut iss. Gibt's schon fertig konfektioniert als 6er Packs für Elektro-Autos. Davon dann 2 in Reihe.
                      Ich habe RC2400er Zellen von Sanyo dran. Inzwischen bin ich der Meinung, daß 1700er auch für einen Flugtag reichen müßten. Es sei denn, du mußt immer lange orgeln, bevor der Motor anspringt.
                      Achja, nochwas: Die NC-Zellen kannst du auch prima mit voller Stromstärke nachladen. Halt alles, was das Ladegerät hergibt. Bei Lipo ist dann wieder Vorsicht angesagt.
                      • helirup
                        helirup
                        Hab ich ja auch bisher gemacht. Das Problem ist nur, dass die NCs im Prinzip viel zu viel Kapazität haben und ich nur sporadisch zum fliegen komme. Signifikante Entladungen gibts da nur bei der Akku-Pflege am Ladegerät. Das hab ich natürlich dann meistens nicht gemacht; bis die Akkus (2400er Sanyos) dann irgendwann die Selbstentladung satt hatten und hin waren.
                        Von den Lipos verpreche ich mir, dass ich sie nach dem Fliegen auch mal ein paar Wochen liegen lassen und dann weiterbenutzen kann, ohne sie entladen zu müssen. Oder andersherum, dass ich sie geladen bereit liegen haben kann, um jederzeit spontan fliegen gehen zu können.
                        Bisher wars halt immer eine mehr-stündige Lade-Orgie, bis Empfänger-, Starter-, und Glüh- und Spritpumpenakku geladen waren. Ist jetzt mit Handpumpe und Lipo-Empfänger schon viel besser...
                        Rupert
                        • gauloises
                          • 28.12.2003
                          • 183
                          • Wolfgang
                          Hallo ihr LiebenLeute,
                          kann mir mal jemand sagen, was die 120 bei dem "Super Starter 120" bedeutet?
                          Ich bin neugierig geworden.
                          Dank für Eure Mühen!
                          LiebeGrüße
                          Wolfgang
                          Logo500-3D
                          Voyager E
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5091
                            Gut für 120 Mal starten...
                            GruÃ? Martin
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              ich vermute mal, dass damit die zu startenden Motorengrößen gemeint sind.
                              - East Coast Heli Team -
                              Vibe E12 Ito Edition
                              Rave 90 ENV
