Epoxyoberfläche mattieren?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Ich schon wieder
    Ich renoviere gerade eine Bell 204 UH-1B. Es ist Usus, diese Maschine mit offenen Seitenschiebetüren zu fliegen, das bedeutet, man kann in den Innenraum mit der Mechanik reinsehen.
    Es war notwendig, den Holzboden , auf dem die Mechanik steht, kraftstofffest z versiegeln. Dazu habe ich Brennspiritus, 30-Minuten-Epoxy und Farber gemischt und mit dem Pinsel flächig aufgetragen.
    Ist gut geworden, glänzt allerdings wie ein Spiegel. Das ist bei einem sonst matt lackierten Heli etwas hyperfluid.
    Ich hoffe, dass jemand eine Tipp parat hat, wie ich diese harte, glänzende Oberfläche auf matt hinbekomme.
    Danke für Eure Mithilfe!
    Kurt
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6385
    • Sven
    • Halle (Saale)
    Re: Epoxyoberfläche mattieren?
    Moin Kurt,
    schleif das Epoxy einfach mit 1000er Sandpapier und
    schon ist nix mehr mit Glanz. Das 1000er zieht Dir auch keine
    Kratzer, Krater oder Furchen.
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Moin Moin,
      das dachte ich mir auch, wollte aber die Qualität der Oberfläche nicht beeinträchtigen.
      Egal, werd's heute mal angehen.
      Danke!
      Kurt
      • Wolfgang Meyer
        Wolfgang Meyer
        Oder einfach mit sogenanntem Mattlack lackieren, dann ist auch nichts mehr mit glänzen...
        Gibts beim Autolackierer
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Stellt sich die Frage nach der Spritfestigkeit des Mattlackes.
          Kurt
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            2k Autolack, gibt es auch in Matt. Ich habe bei meiner den kompletten Lackaufbau in 2k gemacht, inkl. der Grundierung. Damit habe ich dann auch gleich den Innenraum gestrichen. Eine Schicht Epoxy habe ich vorsichtshalber aber auch noch drunter.
            Andreas
            GruÃ?, Andreas
            Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
            • Stift
              Stift
              Ich hab bisher Lexanteile und andere Sachen mit Schleifvlies mattiert..Dürfte aber gleichzusetzen mit 1000er Schleifpapier sein.
