Phasenverschiebung?
  • calla-lilli
    calla-lilli
    Phasenverschiebung?
    könnte mir einer bitte erklären, warum die Rotorblätter immer um 90° vorher angelenkt werden?
    Michael
  • Rasenmäher
    Rasenmäher
    Re: Phasenverschiebung?
    Häää... wie?
    • Schorsch
      • 17.01.2003
      • 230
      • Jürgen
      Schau mal hier: http://www.dieterschlueter.de/helico13.html
      Schorsch
      • Rasenmäher
        Rasenmäher
        Achsooo
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          das is nen echt heißes Thema ....auf Wikipedia kloppen die sich da auch deswegen die Köppe ein ..
          GruÃ?, Torsten
          • calla-lilli
            calla-lilli
            Meines Wissens hängt das nicht mit der -Kreisel-Prozession� zusammen.
            Michael
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Damit ganz sicher nicht
              Aber wenn sich schon die Spezialisten nicht einig sind, ist es kein Wunder, wenn auch hier im Forum jeder die Wahrheit pachtet.
              Kurt
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                hier ginbts erstmal genug stoff http://de.wikipedia.org/wiki/Diskuss...opter%29#Wette
                GruÃ?, Torsten
                • calla-lilli
                  calla-lilli
                  @ Fantus:
                  Danke für den Link.
                  Michael
                  • Jörg
                    Jörg
                    mpf!
                    Geilomat! 'Berufshubschrauberpilot' gnihihihihi.
                    Dazu fällt mir nur ein: nur weil man etwas jeden Tag tut, heisst es nicht das man es richtig tut .
                    Das Problem bei den 'großen' Helis ist, das sie nicht mal eben die Blätter tauschen können und mal so 5 - 10 Satz nacheinander an der gleichen Maschine 'probefliegen' können. Dann würde er wissen, welchen Einfluss die Blätter haben. Man kann es mit beiden Theorien erklären und wie man sieht wissen nicht mal die Wiki Gelehrten wie es nun richtig ist.
                    Ich halte mich da lieber an die Praxis:
                    Insb. das Bild auf Seite 2 angucken.
                    Jörg
                    • winke18
                      • 16.08.2005
                      • 439
                      • Christoph
                      • Villach / Kärnten
                      Hallo!
                      Das nennt man das Kreiselprinzip!
                      Nimm einen normalen Kreisel und dreh ihn im Urzeigersind, wenn er sich dann dreht schnipp in mit dem Finger von dir weg und du wirst sehen das er sich nach rechts wegbewegt!
                      mfg
                      Christoph
                      • zaphod
                        zaphod
                        Auch sehr schon mit einem Rad vom Fahrad nachvollziehbar
                        • gauloises
                          • 28.12.2003
                          • 183
                          • Wolfgang
                          Hallo Leute,
                          die Präzessionsdiskussion ist so alt wie der Hubschrauber!
                          Blöderweise ist die Präzession ein Effekt des starren Körpers!!
                          Und daß der Hauptrotor alles mögliche ist, aber mit Sicherheit nicht starr, sollte jedem klar sein. (Auch die Rigid-Kopf-Flieger muss ich an dieser Stelle desilliusionieren )
                          Tja, deshalb gibt es diese Diskussionen.
                          Jetzt wisst Ihr, daß wenn jemand wieder mit Begriffen wie "Kreisel" o.ß. um sich wirft, er sich auf äusserst dünnes Eis begibt.
                          Nebenbei: Gugt Euch mal den Phasenversatz bei einem Coax-Heli an...
                          Aaber... Ich weis auch nicht, warum und wieso und weshalb... deshalb gilt auch für Mich: B
                          Deshalb..
                          Duckundsowasvonwech
                          LiebeGrüße
                          Wolfgang
                          Logo500-3D
                          Voyager E
                          VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
                          • Helix
                            Helix
                            Hallo Wolfgang,
                            ja das stimmt, aber um das Prinzip zu verdeutlichen, dürfen wir hier ruhig von der Kreiselpräzession reden. Wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Denn die Rotorscheibe verhält sich immerhin ähnlich wie ein Kreisel (drehende Massen), zwischen 70% - 90% Versatz je nach Kopf, Anlenkung und Schlag. Daher kommt auch die Aufbäumbewegung, da beim Vorlaufenden Blatt in Flugrichtung mehr Auftrieb entsteht als am Rücklaufenden (Substraktion der Geschwindigkeit). Nach dem Phasenwinkel-MODELL der Kreiselpräzession setzt die Kraft in Drehrichtung ca. 90 Grad später ein und bewirkt ein Anheben der Rotorebene in Flugrichtung. Das wiederum bewirkt das Aufbäumverhalten, welches bei Rigid-Systemen sich sehr viel deutlicher bemerkbar macht.
                            Das lernt man u.A. in der richtigen Ausbildung zum Berufspiloten für die großen Helis! Natürlich ist es nicht ganz so einfach zu beschreiben und die physikalischen Kräfte wirken ja auch nicht nur an bestimmten Blattstellungen, sondern zu jeder Zeit ihrer Bewegung. Das würde aber in diesem Forum den zu erwartenden Rahmen sprengen.
                            Gruß, Lars
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Jaja, wie Gauloises schreibt ist es weder die Präzession noch die Schlüter'sche Theorie.
                              Hier haben wir uns ja auch schon die Köppe verkloppt warum "~90°" aber an der Lösung des Mysteriums knabbern auch einige Hochkaräter. Wie es scheint sind auch Leute wie Bittner dem aus dem Weg gegangen.
