Spur verstellt sich schlagartig im Flug
  • zaphod
    zaphod
    wir hatten heute mit eine R50 ein interessante Problem. Bei leichtem 3D Flug verstellte sich im Flug schlagartig die Spur. Die Blätter liefen ca. 10 cm auseinander! Nach Umschalten in Autorotation war die Spur sofort wieder OK. Alles kontrolliert, war OK. Nächster Flug: Mittendrin der gleiche Effekt.
    Hat jemand hierfür eine Erklärung?
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    Re: Spur verstellt sich schlagartig im Flug
    Blattlagerwelle verbogen, die dreht sich nämlich in bestimmten Situationen dann nach und wieder zurück.
    Hatte das auch schon.
    mfg
    WWaldi
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      Hört sich schwer nach zu hart gedämpftem Kopf mit zu Harten Blättern an.
      Sollte dann bei Nullpitchdurchgängen passieren. Rappi kenne ich nich, aber beim Sceadu der ersten Gen. zb. ging das auch mit verschiedenen Blättern. Das kann das ganze System in Resonanz bringen und dann kommen nur noch sehr kleine Brocken vom Himmel.
      Abhilfe: Kopf weicher machen oder weichere Blätter verwenden. Wenns denn Passiert, sofort maxpitch geben, sollte dann aufhören.
      Stefan
      • zaphod
        zaphod
        Hallo Stefan,
        das hört sich gut an. Es war bei Null Durchgängen. Wie gesagt: Hardware ist absolut ok. Ich denke, da sind dann mal andere Dämpfer fällig. Das ist ein Super Hinweis!
        • Alex M.
          Alex M.
          also ich kann Stefan da nur zustimmen. Hatte das selbe Problem auch schon, auch mit dem Rappi.
          Allerdings habe ich ihn nicht weicher gemacht, sondern einfach neue Dämpfergummis rein gemacht, und die durch die Resonanz verbogene Blattlagerwelle erneuert.
          Scheinbar waren meine Gummis durch einen Crash in Mitleidenschaft gezogen. Seit dem ist der Effekt nicht mehr aufgetreten.
          • Skump
            Skump
            Ich tippe auch auf die Blattlagerwelle !!!
            • zaphod
              zaphod
              und nocheinmal: Die Hardware (damit ist auch die welle gemeint) ist absolut OK!!!! Das war auch mein erster gedanke.
              • Michael Müller
                Hirobo
                Teampilot
                • 11.05.2004
                • 99
                bei mir waren es die Rotorblätter. Mit neuen ging es ohne sonstige ßnderung wieder.
                Micha
