Welche Spritpumpe für 2-Takt Benzingemisch
  • Kurt T.
    Kurt T.
    Hallo Leute
    Bau gerade eine Tankstation. Jetzt würd ich gerne wissen, welche Spritpumpe ich mir zulegen soll
    Zuerst dachte ich an die Boxxer Slimline... aber da wird gesagt, dass diese wegen des Schlauches nicht Benzinfest ist. Stimmt das*
    Also bleibt eigentlich nur noch die VDO oder die KAVAN übrig.
    Was würdet ihr besorgen *
    Danke im vorraus
    mfg
    Kurt
  • Kai
    Kai
    Re: Welche Spritpumpe für 2-Takt Benzingemisch
    eine Scheibenwischerspritzwasserpumpe (was ein Wort) aus nem alten Auto geht super gut und kostet nichts oder fast nichts
    gruß Kai
    • zaphod
      zaphod
      Kann ich nur bestätigen. Nächster Schrottplatz und ab dafür! lass nur erst etwas zum reinigen durchlaufen!
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Hallo Kurt
        Kann Kai nur voll und ganz zusteimmen !!!
        Die Scheiben.....pumpen funktionieren einwandfrei, sind spritfest, robust und gibt es auf jedem Schrottplatz ...
        GruÃ? Wilfried
        => pfui " Verbrenner-Stinker " !
        http://www.mfc-bremthal.de/
        • Kurt T.
          Kurt T.
          Danke für die Antworten
          Ja werd mal schaun ob ich zu nem Schrottplatz komme.
          Wennn nicht nehm ich die VDO
          mfg Kurt
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            war damals auch auf der Suche nach einer brauchbaren Pumpe. Der Tip mit dem Schrottplatz ist an sich schon gut (in vielen alten Fahrzeugen wurde genau diese heute noch erhältliche VDO-Pumpe verbaut), allerdings war es für mich leider gar nicht einfach ein Fahrzeug mit dieser VDO-Pumpe zu finden. Pumpen der Scheibenwaschanlage lagen zwar viele verschiedene rum, aber die waren nicht selbstansaugend und nur für eine Pumprichtung ausgelegt. Zudem wurden sie meist bei den neueren (alten) Fahrzeugen schon in den Böden der Vorrats-Behälter integriert oder wurden dort angeschlossen (daher auch nicht selbstansaugend). Da muß man heute leider schon Glück haben, wenn man noch eine VDO aus einem Auto auftreibt. Aber versuchen kannst du es ja.
            Schöne Grüße,
            Hermann
