Womit Paddelstange fixieren?
  • andreas63
    andreas63
    Hallo !
    Habt ihr eine gute Idee, die Paddelstange kratzfrei fest zu halten beim Ausrichten der Paddel? Ich habe eine Robbe-Kugelkopfzange mit 2 Aussparungen, aber ich schaffe es trotzdem nicht, die Paddelstange bei schwergängigen Paddeln festzuhalten.
    Vielen Dank für Ratschläge,
    Gruß, Andreas
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Re: Womit Paddelstange fixieren?
    Geht recht gut mit einem kleinen Schraubstock (so eine Miniaussführung)
    - kann man ohnedies immer wieder brauchen in der Werkstatt...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallo,
      gleiche zange, nimm innen den geriffelten bereich. zum festhalten brauchst du weniger kraft als vorne (günsteres hebelverhältnis). mit gefühl .....funzt ohne macken einwandfrei .
      oder nimm eine kleine wpz....... was das ist ? eine wasserpumpenzange !
      grüsse
      erich
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        heißt dat nicht rohrzange?
        ich mach das immer mit ner richtig großen kombiezange oder eben mit ner rohrzange. Immer mit nem kleine stofffetzen dazwischen, hat bisher immer super gefunzt. Hab allerdings auch nur nen T-rex, da braucht man nicht soviel kraft
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Ich mach das ganz anderst. Ich benutze vernünftige Paddel. Welche mit einem Gewindeinsert versehen sind zum lockeren aufschrauben ohne gegenhalten zu müssen. Und die man dann sehr leicht mittels M3 Madenschraube gegen vedrehen sichern kann. Beispiel MAH Paddel SAB u.s.w
          Ansonsten halte ich an den Angeschraubten Anlenkhebeln fest. Welche so fest sein sollten, das sie sich nicht verdrehen können.
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            das mit den schrauben geht super, ich hatte auch mal welche, am DF36. leider sind die paddel dadurch zuschwer gewesen, um mal sorichtig gas zu geben.
            Da ich nen T-rex hab, halte ich die paddelstange lieber mit ner zange fest, da da, die anlenkhebel nicht zu üppig demosioniert sind.
            • andreas63
              andreas63
              Danke Euch für die Tipps
              Gruß, Andreas
