Indoor ist OUT. Inlift ist IN. Preisfrage zu Heliflug im Lift
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    #61
    Re: Indoor ist OUT. Inlift ist IN. Preisfrage zu Heliflug im Lift
    Und ich sage immer noch, das er nur sinkt, weil aus dem bodeneffekt raus ist, und nich weil die luft wieder absinkt.... is ja auch eigentlich logisch, weil ja zuerst die luft in mit nach oben nímmt, dann die luft ihn wieder mit nach unten zieht. also is das gleich. was bleibt is die energie die er vom hochbeschleunigen hat.
    Schade das mein T-rex kaputt is, sonst hätt ich das mal ausprobiert. Und nebelmaschiene hab ich auch im pc eingebaut, sonst hätte man damit mal wunderschön die wirbel im aufzug gesehen, inkl. bodeneffekt!
    • Leolo
      Leolo
      #62
      Update:
      Rein physikalisch gesehen, bleibt bei gleichem Pitch die Höhe des Helis in Relation zur Erdmitte (!) konstant! Der Heli drückt sich nicht von irgendeiner Luftsäule ab, sondern wird vom Auftrieb der Blätter oben gehalten (Strömungsgeschwindigkeit oben und unten unterschiedlich). Daher beschleunigt er bei der Fahrt des Aufzugs auch nicht (weder nach oben noch nach unten). Man kann theoretisch den Aufzug nur soweit hochfahren bis der Heli den Boden berührt. Nach unten reicht der Aufzugweg nur bis der Heli die Decke berührt.
      ßnderung im Luftdruck aufgrund der Höhenänderung: ist zu vernachlässigen.
      Beschleunigung durch Aufzugfahrt: Unsinn.
      Bleibt: Höhenänderung durch Luftzug, Verwirbelungen, Bodeneffekt, Nervosität des Piloten
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        #63
        stellts euch doch einfach einen an einem gummi aufgehängten ball vor
        die beobachtung beginnt, wenn der aufzug gleichmäßig fährt und dann abbremst
        (kamma in jedem lift nachmacha )
        (einer masse isset sch....egal ob sie von einem gummi, einer feder, der hand des beobachters oder von einem rotor davon abgehalten wird zu boden zu fallen )
        Kontronik. Simply the best.
        • manni69
          manni69
          #64
          @Uwe:
          Netter Versuch, aber ein Gummi speichert Energie (zieht die Masse zurück)
          und verfälscht den Versuch TOTAL!
          P.S. Brauchs ´t auch nicht im Lift fahren.
          Einfach Ball mit Gummi in der Hand nach oben bewegen.
          Aber wie gesagt: hat nichts mit diesem Lift Experiment zu tun.
          Manni
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            #65
            @manni
            zweiten satz lesen.
            beobachtung beginnt nach der beschleunigung
            edit: ursprüngliche frage: wie verhält sich der hubi beim abbremsen des lifts?
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              #66
              Uwe, wir probierens dann nochmal bei Dir im Geschäft.
              • manni69
                manni69
                #67
                wenn der Ball nach oben wandert, ist das Seil nicht mehr gespannt und der Ball wandert nach unten!
                Aber beim Heli ist das Pitch immer noch positiv und der Heli bleibt oben!
                Vergesst endlich den Bodeneffekt und anderen Baro(Mist)
                Warum glaubt ihr eigentlich den Aussagen von RV nicht? (Heli steigt und bleibt oben)
                Warum müssen wir eigentlich diesen Thread zerreden??
                Manni
                • lua
                  lua
                  #68
                  so, ich hab jetzt mal den inlift-flight-contest 2006 ausgerufen, dann können wir vielleicht mehr über die praxis reden, als über die theorie.
                  ich hab das auch mal im fahrstuhl probiert (das fliegen mit nem heli )
                  das video:
                  ca 3mb
                  oder 10mb (HQ)
                  ich hab erwartet, dass der hubi (wie hier ja auch hinlänglich dargestellt) in der bewegungsachse des fahrstuhles weitertreibt, da der fahrstuhl kein geschlossenes, physikalisches system ist.
                  es ist aber dennoch interessant, das in echt zu erleben ich habe auch einen seltsamen effekt erlebt: beim runterfahren befand sich der heli im bodeneffekt und ist seltsamerweise weiter runtergegangen.
                  macht irgendwie keinen sinn vielleicht durch die steuerung ausgelöst und nicht durch den "lift-effekt".
                  beim nächsten lauf werde ich versuche, immer ausserhalb des bodeneffektes zu bleiben.
                  • spreadeagle
                    • 07.11.2005
                    • 187
                    • Ulrich
                    #69
                    na da Schau mal einer an, erinnert Ihr euch noch?
                    oder hier http://www.heligraphix.de/
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      #70
                      Muahuahua .... wie vorhergesagt!
                      (wenigstens im Abspann könnte ja ... "idee aus rc-heli.de" oder so drinstehen)
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        #71
                        das heligraphix vid war aber schon vor dem thread hier abgedreht
                        sieht man auch daran das Steven V noch kurze Hosen trägt
                        Darko
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          #72
                          Naja, zur Not mache ich mein Vid auch nochmals mit BADEHOSE.
                          Sorry, aber das ist kein Indiz.
                          Abdrehen kann man viel, die Frage ist halt wann man es veröffentlicht.
                          Egal, bin trotzdem ein Fan von Heligraphix.
