3- Blatt-Kopf
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    3- Blatt-Kopf
    Moin Moin
    hab mal ne Frage
    Wie lässt sich ein 3-Blatt -Kopf fliegen,
    ist er problematisch??
    wie läst er sich einstellen??
    MfG
    Michael
    GruÃ? Michael
  • zaphod
    zaphod
    Re: 3- Blatt-Kopf
    was das Einstellen anbelangt, so sieh mal bei vario nach. Ich glaube, die haben dazu etwas geschrieben.
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Re: 3- Blatt-Kopf
      Hallo Michael,
      ein Dreiblattkopf (habe den alten Vario mit einer Blatthalteschraube) fliegt sich sehr gut. Die Ausschlaege (nein, meine Tastatur hier im Urlaub hatt keine Umlaute ) sind aber deutlich kleiner als bei einem Standardkopf. Je hoeher die Fluggeschwindigkeit, je empfindlkicher reagiert Heli auf Roll/ und Nick, man gewoehnt sich aber daran. Dein sender sollte ueber eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung verfuegen, sonst funtzt es nicht.
      S.Y
      Christian
      • MichaelH
        • 13.02.2006
        • 406
        Re: 3- Blatt-Kopf
        Hallo.
        was ist ne virtuelle Taumelscheibenverdrehung?
        mein Sender iss ne FF9
        Gruß Michael
        GruÃ? Michael
        • pitcher
          pitcher
          Re: 3- Blatt-Kopf
          ohne die virtuelle Taumelscheibenverdrehung (Sendersoftware) müsstest Du den Taumelscheibenmitnehmer mechanisch so verdrehen, dass die Phasenverschiebung wie am Paddelkopf wieder 90° ist. Die Pitchlinks (Gestänge zw. TS und Blattgriff) stehen dann nicht mehr parallel zur Rotorwelle, sondern schräg. Die FF9 hat imho keine virtuelle Phasenverschiebung.
          • FWT
            FWT
            Re: 3- Blatt-Kopf
            Wenn Du vor hast auf die Cuatro einen Mehrblattkopft zu implantieren, so brauchste Dir um eine Taumelscheibenverdrehung keine Gedanken machen, die ist bei Robbe-Schlüters Cuatro schon serienmäßig mechanisch eingebaut
            • MichaelH
              • 13.02.2006
              • 406
              Re: 3- Blatt-Kopf
              das ist ja schon mal positiv
              ist der Robbe -Kopf zu empfehlen??
              GruÃ? Michael
              • FWT
                FWT
                Re: 3- Blatt-Kopf
                Wenn Du den Robbe Mehrblattkopf meinst, so sage ich nur kauf Dir einen von OF
                • MichaelH
                  • 13.02.2006
                  • 406
                  Re: 3- Blatt-Kopf
                  moin,
                  was ist beim OF besser??
                  GruÃ? Michael
