"Liegende" Transporthalterung
  • zaphod
    zaphod
    Hallo!
    Hat von euch schon einmal jemand eine Transporthalterung für den liegenden Transport von Helis gebaut? Es geht mir darum einen Heli, der von der Höhe niht in den Kofferraum passt liegen zu transportieren und möchte mr dafür ein Gestell bauen.
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    Re: "Liegende" Transporthalterung
    also ich hab in ne alte papkarton kiste ein brett reingeschraubt, an dem die kufen befestigt werden und das heckrohr. Hält bis jetzt (3 mal verwendet) super Zusätzlich hab ich allerdings noch styro reingeklebt, damit der oben mit dem rotorkopf noch aufliegt. Ich kann montag oder sonntag mal ein bild reinstellen, dann wirds warscheinlich verstänglicher .
    Wie groß is den der Heli wenn er nicht von der höhe her ins auto passt
    • zaphod
      zaphod
      Ein Bild wäre klasse! Dann muss ich das Rad nicht neu erfinden....
      So groß ist der gar nicht. Ist ein Raptor 90. Da ich mich weigere einen Kombi zu fahren übersteigt die Höhe schon einen normalen Kofferraum....
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        ach so, ich hab jetzt gleich an nen rießen scaleheli gedacht, der nicht in nen rießen kombie passt
        Bei mir war eher der grund, das mich oft mein vater fährt, im "rennauto"
        Der heli is momentan leider ein bissele zerlegt, weil ich noch ein neues heckritzel brauch.
        Also der Heli wird mit den kufenenden in die 2 röhrchen geschoben. vorne links wird er von einem Drahtbügel gesichert und rechts kommt so ein klettband rum, das den heli nach hinten und links(ind die schachtel) presst, sodass er nicht rausrutscht. und wiegesagt, die styroplatten in der höhe des rotorkops, damit der bischen aufliegt.
        Das heck wird auch mit so nem klettstreifen gesichert.
        Die ganze styroplatten hab ich entweder geklebt oder mit langen holzschauben festgemacht. Die schachtel is leider aus pappen, aber bisher funzt sie wunderbar.
        Is aber auch nur ein T-rex, nicht das beim Raptor, wenn der auf dem rotorkopf aufliegt eine bodwenwelle, die hauptrotrwelle verbiegt.....
        Ach ja, die schrauben sind nur provisorisch
        • zaphod
          zaphod
          Vielen Dank für die Fotos! ch finde die Idee klasse! Ich denke, ich werde das ebenso mit einem Holzkasten machen.
          • hermslein
            custom-helicopter.de
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            hallo
            hält zwar nicht alleine im stehen, ist aber vielleicht ein kleiner anhaltspunkt, wie
            man ihn auch seitlich befestigen kann. die "deckel" zum verschliessen der kufen
            hab ich zum schieben gemacht. man kann sie per hand öffnen, aber sie gehen
            nicht von alleine auf
            mfg
            hermann
            www.Custom-Helicopter.de
