wie bestimme ich eigentlich die Scherfestigkeit des Schaftes einer M4 Schraube ?
Einmal für eine Schraube aus Stahl (12.9) und einmal für eine Schraube aus Edelstahl (70).
Durch Formel oder Tabelle ... ?
Muss ich dann das Ergebnis verdoppeln, wenn es zum Beispiel um die Schraube des
Blattgriffes geht ?
Denn die muss ja gleich zweimal abgeschert werden ...
Noch was:
Mit welcher Kraft zerrt denn ein Rotorblatt eines 1.8 m Helis bei 1000 U/min. am Blattgriff ?
Heisst doppelte Drehzahl dann auch doppelte Fliehkraft ?
Gruss Günter
? Die Schwerpunktgeschwindigkeit geht quadratisch in die Kraft ein.
. Bei der Querbeanspruchung zweier verschraubte Elemente rechnet man nur bis zur Haftreibung zwischen den beiden Teilen, d.h. wenn die schrauben auf Scherung beansprucht werden ist es schon zu spät. Oder ander lösung: Bei Querbeanspruchung sind bolzen zu verwenden.
ist auch immer die einfache Bolzenverbindung beschrieben aus der ich aber ableitete, dass es nur eine Einflächige Scherung ist, weil ja auch die Schraube (Bolzen) immer nur oben oder unten geschert wird.
