Roll und Nickeinstellung
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Hallo Leute,
    woran kann ich erkennen das meine Ansteuerung an den Paddeln für Roll und Nick (Links,-Rechts; vorne,- hinten) richtig eingestellt sind, ohne jetzt den Rotor mit Drehzahl laufen zu lassen*
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Roll und Nickeinstellung
    Sag mal Oggy du hast echt komische Fragen drauf.
    Schau dein Modell an wenn du einen Steuerbefehl gibts . Da siehst du es am Rotorkopf.
    Sorry aber ich finde die Frage bissl blöde.
    Defenier die Frage mal besser.
    Meinst ob bei Nick - und + gleichmäßig eingestellt ist oder wie?
    Was für einen Sender hast du?
    Nix für ungut.
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Also gut ich verrats dir
      An der Taumelscheibe.Schau dir deine Taumelscheibe am Heli an .Wenn du Roll Rechts steuerst dann muß die Taumelscheibe nach** Rechts sich Kippen...Richtiiiiig.
      Das selbe nach Links und nach vorne und nach hinten bei Nick.
      Das habe ich bei mir per Augenmass eingestellt.
      Genauer braucht mans glaub ich garnicht. Vorallem wenn du noch Anfänger bist und kein 3D fliegst.Also mir hat das so immer gereicht.
      Grüssle
      Nachtrag: Ich gehe mal davon aus das du deine Paddeln richtig rum drauf hast und sie richtig ausgerichtet sind.
      • Oggy
        • 04.01.2005
        • 352
        • Patrick
        • Essen
        Jo stimmt ich habe komische Fragen drauf
        Aber was soll man machen als Anfänger. Schade das man hier so mieß behandelt wird. Konntet ihr das alles von Anfang an?!?!
        EAurora 90
        Spektrum DX7SE
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Ne ich behandel dich net mies und die andern bestimmt auch net..
          Aber das ist wirklich Logisch gewesen.Man sieht es ja. Auserdem hatte ich genug smilies dazu gemacht..Ich nehm dir das ja nicht übel Mensch Ich bin auch noch Anfänger
          • Oggy
            • 04.01.2005
            • 352
            • Patrick
            • Essen
            Ok, dann muss ich das nächste mal die Frage anders formulieren. Aber ist ja eigentlich logisch so.
            Montag versuch ich ihn mal das erste mal zu fliegen. Hatte heut schon mal den Motor an!
            EAurora 90
            Spektrum DX7SE
            • Oggy
              • 04.01.2005
              • 352
              • Patrick
              • Essen
              Ist das denn mit dem Heckrotor genauso*
              EAurora 90
              Spektrum DX7SE
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Was für einen Kreisel hast du denn?
                Das mit dem Heckrotor ist eine ganz andere Geschichte.
                Auch etwas komplizierter.
                Wenn du im HH Modus fliegen willst dann wirds nicht so schwer.
                • moppedspezialist
                  moppedspezialist
                  Vorsicht! bei Knüppel rechts soll die nase nach rechts drehen und andersrum. also überprüfe bevor du das erste mal abhebst ob er in die richtige richtung bläst und ob der kreisel auch richtigrum arbeitet! sonst macht die kiste schöne piros und is kaputt bevor sie den boden verlassen hat.
                  • Oggy
                    • 04.01.2005
                    • 352
                    • Patrick
                    • Essen
                    Ja fliege im HH mit dem Gy401. Bin das eigentlich auch so gewöhnt: Knüppel rechts; Nase rchts
                    EAurora 90
                    Spektrum DX7SE
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Ich bin da halt der Sonderfall...Ich fliege mein Heck genau andersrum.Aber was solls ich habs halt so mir beigebracht..Aber es geht genauso gut wenn man es kann wie andersrum
                      • Christian1
                        Christian1
                        ich mische mich mal kurz ein:
                        Z.B. die Futura Helis von Robbe haben KEINE 120 Grad Anlenkung der Taumelscheibe. Die TS bewegt sich nicht nach links und rechts (Roll links bzw. Roll rechts). Auch bei Nick reagiert diese anders. Insgesamt sind die Funktionen gedreht.
                        Die Antwort von HelisamV2 ist NUR für bestimmte Taumelscheibenanlenkungen richtig!
                        Von den "normalen" Helis gibt es aber auch jede Menge....
                        Viele Grüsse
                        Christian
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Jo das ist richtig aber da er ja einen Rappi hat stimmt meine Aussage wieder.
                          • Matthias Pfeffer
                            Matthias Pfeffer
                            Hi Oggy.
                            Alle haben mal angefangen, also frag du nur, schon richtig so.
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              schon konfuzius sagte: es gibt keine dummen fragen, nur dumme antworten
                              Kontronik. Simply the best.
