Wie sichert Ihr Kabel im Empfänger?
  • Thombom
    Thombom
    Re: Wie sichert Ihr Kabel im Empfänger?
    Alle Kabel nach oben oder unten wegführen und einmal mit Tesa aussen um den Empfänger und Kabel drumherum. Sichert auch gleich den Quarz auf der anderen Seite.
    Gruß Thomas
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      garnicht. nach jedem flug immer kontrolle, ob am heli noch alles dran ist. dabei wird es gecheckt.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Die Servokabel werden bei mir ebenfalls nicht gesichert da sie alle sehr fest sitzen. Am Empfänger sicher ich nur den Quarz und das mit Tape.
        Moin
        • helirup
          helirup
          noch ein Gedanke zum Sichern von losen Steckern:
          Die Stecker halten ja normalerweise schon alleine durch die Kontakte -- auch wenn bei manchen Empfänger-Stecker Kombinationen das Plastik mitklemmt.
          Wenn der Stecker lose sitzt, heisst das folglich auch, dass die Kontakte nicht stramm sitzen. Wenn die Stecker jetzt durch festbinden oder -kleben gesichert werden, fallen sie zwar nicht raus, aber der Kontakt bleibt genauso schlecht. Die Folge dürfte je nach "Lockerheit" ein erhöhter ßbergangswiderstand oder sogar Wackler sein.
          Rupert
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            ich benutz das Doppelklebeband von Graupner. Das wird zur einen hälfte auf den Empänger und mit dem Rest auf die Stecker geklebt. Fertig. Hält ewig. Auf der ober Seite einfach die Schutzfolie drauf lassen.
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              @helirup:
              Das stimmt schon, aber es hat auch Fälle gegeben, wo alle Stecker fest saßen und im Flug durch Vibrationen herausgefluscht sind. Wenn jemand seine Stecker zusätzlich sichert, heißt das nicht gleich das Stecker lose im Empfänger sitzen, es hat bloß etwas mit mehr Vorsicht zu tun.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • helirup
                helirup
                Hi Chris,
                So herum war das ja auch nicht gemeint. Ich habe mich ja nicht gegen eine zusätzliche Sicherung der Stecker ausgesprochen, sondern nur gemeint, dass man damit nicht schlecht sitzende Kontakte kaschieren sollte.
                Rupert
                • logo_10
                  smg-helischule
                  Flugschule
                  • 31.01.2006
                  • 119
                  ich klappe die Kabel schön zu Seite und etwas Klebeband drüber, fetisch.
                  Gewinnt zwar keinen Schönheitspreis aber sicher ist sicher...
                  so long..
                  Stefan
                  Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
                  • 3d_freak
                    3d_freak
                    Hy,
                    ich fädel einen Faden doppelt zwischen den Steckern durch (zwischen den Kabeln). Dann 2mal um den Empfänger rum, Knoten und fertig!
                    Gruss Remo
