Trainigsgestell
  • charly145
    charly145
    Trainigsgestell
    wie baue ich ein Trainigsgestell für meinen Heli?
    MfG Jens
  • heckrotor.de
    heckrotor.de
    Re: Trainigsgestell
    Kauf dir im Baumarkt ein paar Holzstäbe, ein wenig länger als der Rotordurchmesser, leg sie über kreuz in die Kufen und verbinde alle mit Kabelbinder
    Grüssle
    Michael
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Markus
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      Re: Trainigsgestell
      ein Beispiel gibts hier: http://gallery2.i-service.de
      So hab' ich es gemacht und hat einwandfrei funktioniert.
      Gruesse
      Markus
      Turbine und andere Helis
      • Ovid
        Ovid
        Re: Trainigsgestell
        Der Hulla-Ring hat sich wohl bewährt!
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Markus
          Re: Trainigsgestell
          Klar, mittlerweile spielt mein Sohn damit, insofern war das Geld eine gute Investition *g*
          • gx555
            gx555
            Re: Trainigsgestell
            heckrotor.de .. und kleb an die Enden noch jeweils einen gelochten Tischtennisball - dann bleibt das Gestell lange nicht so leicht in Gras hängen.
            gx
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Re: Trainigsgestell
              und nicht vergessen, das Dingen verhindert nur das umkippen bei sehr schiefen landungen, es verhindert nicht die Folgen von zu viel Speed
              GruÃ?, Torsten
              • alx
                alx
                Re: Trainigsgestell
                und ich bin immernoch ein Verfechter der Schwimmer-Lösung...
                Dämpft gut - rutscht besser als die Kugeln - zieht den Schwerpunkt nach unten...
                vg,
                Alex
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  Re: Trainigsgestell
                  .... so sieht meine Lösung aus
                  [gelöscht durch Administrator]
                  • Steffen 2.0
                    Steffen 2.0
                    Re: Trainigsgestell
                    Ich hab einfach 2 kohlerohre (dick, aber leicht) die sehr stabiel sind überkreuz und an die enden syroporkugel drangemacht. hat den heli träger gemacht und dämpft super, da die kugel relativ groß sind.(die kohlestäbe biegen sich durcht).
                    Außerdem hat man super die fluglage erkenn können.
                    Allerdings geht es viel einfacher, als man denkt, wenn man ohne fliegt!
                    • DerRoteFilli
                      DerRoteFilli
                      Re: Trainigsgestell
                      bzgl. Trainingsgestell hätt ich auch noch ne frage... die Rotorspannweite beträgt 135cm, der Durchmesser vom hoola hoop-reifen aber nur 77cm. Reicht das, oder sollte ich einen größeren reifen dranbauen? Hab leider kein größeres finden können...
                      Gruß, Filli
                        • 06.09.2003
                        • 1695
                        • Markus
                        Re: Trainigsgestell
                        Das reicht voellig.
                        Rotorwelle sollte einigermassen Zentral ueber der Mitte des Rings sein, dann passt das schon.
                        Gruesse
                        Markus
                        • logo_10
                          smg-helischule
                          Flugschule
                          • 31.01.2006
                          • 119
                          Re: Trainigsgestell
                          Ist ein hullahupp-Reifen nicht etwas zu schwer*
                          Ein Kreuz aus Kohlefaserstäben könnte leichter werden.....
                          Stefan
                          Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            Re: Trainigsgestell
                            Fili sprach vermutlich von seinem 50er Raptor, für den ist so ein Reifen nen Klacks ( hat sogar mein eco schleppen können)
                            GruÃ?, Torsten
                            • Matthias Pfeffer
                              Matthias Pfeffer
                              Re: Trainigsgestell
                              Hi.
                              Nehm n Hullahup-Reifen, wenn du da je mal schief daherkommst, hakt er dir nicht ein wenn ein Loch im Boden ist, so wie z.b. bei nem Kreuz mit ner Kugel an den Enden.
                              Mach einfach 2 Querstäbe (über Kreuz) rein und mach sie aussen mit Kabelbinder fest.
                              Dann nur noch den Heli an das Kreuz schnallen (mit Kabelbinder) und fertig ist das Teil.
                              Musst nur schauen dass die Querstreben nicht über den Reifen rausgucken.
                              http://www.imageup.de/my.php?image=gestell4yd.jpg
