Ich habe bei meinem Airskipper mit OS 50 Hyper folgendes problem:
Wenn der Haupttank leer ist und der Headertank entleert wird fängt der OS an zu überfetten .
Das heisst er läuft mit tieferer Drehzahl und weniger Leistung.
Was kann die Ursache sein??
Nehme mal an der Hyper baut über den Anschluss zum Schalldämpfer so viel Druck auf dass der Vergaser zum Ende hin regelrecht geflutet wird.Du könntest ja mal versuchen den Schlauch zwischen dem Header noch an ganzes Stück zu verlängern musst dann aufpassen dass er am Anfang nicht zu mager wird.Dass hat den Effekt dass Druck ein bisschen abnimmt.Oder setz den Spritfilter einfach mal zwischen Header und Vergaser und schau was passiert.Muss man halt ein bisschen rumprobieren...
