Heckrotor Uni-Mechanik
  • Franklyn
    Franklyn
    Wer kann mir weiterhelfen? Ich möchte den Heckrotor von Vario in eine Bell 230 mit Uni 2000 Mechanik einbauen.
    Als ich das versucht habe lief der Heckrotor falsch rum.Nun meine Frage .Ist es möglich so zu fliegen wenn der Heckrotor andersrum läuft? Wenn ja welche Einstellungen sind dafür nötig?
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Heckrotor Uni-Mechanik
    Möglich, aber ungünstig.
    Kannst Du denn den Heckrotor nicht öffnen und das Abtriebsrad auf die andere Seite der Achse setzen?
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      du mußt den Heckrotor auf machen und das Ritzel welches auf der Heckrotorwelle ist auf die andere Seite bauen.Dann dreht das Ding auch richtig rum.Kann aber sein das du andere Abstandshalter für die Lager brauchst.
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • Franklyn
        Franklyn
        laut Vario ist es nicht möglich das Ritzel auf die andere Seite zu verlegen.Dies ist nur bei Heckrotoren mit Alu Gehäuse möglich.Ich habe einen mit Gfk Gehäuse.
        • Eckenflitzer
          • 31.03.2003
          • 466
          • Guido
          • Fährt nur noch ....
          dass gleiche Problem hatte ich auch. Schau mal da: Heckrotordrehrichtung egal?
          Du kannst in dem Heckrotorgehäuse das Ritzel nicht drehen, da fehlt genau 1 mm Gehäuselänge. Ein schmaleres Kugellager gibt es auch nicht. Ich habe daher das Ritzel abgedreht und zur Belohnung ist es mir in 2 Teile zebrochen als ich es auf der Welle mit den Schrauben anziehen wollte
          Jetzt dreht der Heckrotor eben anders rum .. Wenigstens etwas was mein Hubi mit dem von Robert gemein hat ..
          Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            Hallöchen,
            es gibt ein schmaleres Kugellager. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das des Heckrotors der Uni_Mechanik etwa 1mm dünner als das Original- Lager von Vario. Der genaue Abstand kann mit Passscheiben eingestellt werden.
            Sonst mal im Internet nach Kugellagern Ausschau halten...
            S.Y.
            Christian
            • Eckenflitzer
              • 31.03.2003
              • 466
              • Guido
              Hallöchen,
              Genau dieses Lager habe ich schon genutzt und es fehlen dennoch genau 1 mm
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                In der Theorie ist's nicht gut - aber ich hab an meiner Uni damals auch den Vario-Heckrotor geflogen und die "falsche" Drehrichtung nicht ansatzweise bemerkt.
                Markus
                • J-S
                  J-S
                  • 16.07.2003
                  • 1073
                  • jens
                  Funktionieren wird es schon, man muß aber aufpassen das man genug Anstellwinkel gegen das Drehmoment hin bekommt. Die Blatthalter sind nicht symmetrisch an gelenkt.
                  JS
                  • Eckenflitzer
                    • 31.03.2003
                    • 466
                    • Guido
                    Hä? Ich kann Dir jetzt nicht folgen. Der HR wechselt nicht die Seite, nur die Drehrichtung. Dabei bleibt die "Wirkrichtung" erhalten. Oder net?
                    Also bei mir ist das so und bei anderen auch, z.B. Robert Sixt !!
                    • Franklyn
                      Franklyn
                      Also ich habs probiert aber so richtig toll wars nicht.Ich denke es liegt an dem großen Seitenleitwerk.
                      Wenn der Heckrotor richtig rum läuft steht das Heck top.
                      Franklyn
