Re: Optimale Einstellung für den Autorotationsschalter
Was genau willste denn da wissen ?
- Schalter gut erreichbar
- Motor in sicheren Leerlauf
- Pitchwege genauso wie in der 3D Kurve (wenn vorhanden) damit´s beim umschalten nicht so springt und im
Positiven Bereich etwas mehr (ist natürlich auch vom System abhängig also etwas mehr Info)
- Unbedingt eine Phasenverzögerung proggen wenn Du von AR wieder in die "normalen" Phasen zurückschaltest
oder der tolle Bericht von Tobias Wagner in ROTOR 12/2004:
[urlhttp://www.rotor-magazin.com/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid= 6][/url]
GruÃ? Markus
Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
Jepp. -6 reichen dicke, ich steuere meist nur ca. -3 ein.
Ansonsten noch:
den Gyro in der Empfindlichkeit zurücknehmen und falls möglich über "unverzögerten Kanal" (wichtig bei AR Abbruch) in Normalmode um Energie zu sparen (bringt nur was bei in AR mitdrehendem Heck).
Hi nochmal,
Also wie schon gesagt giebt es da wieder 10 verschiedene Vorgehensweisen!
Ich z.B. ändere an der Kreiselempfindlichkeit garnix ! Wozu auch .
Ich habe die Pitchkurven genau wie in der 3D Kurve außer im oberen Bereich etwas mehr also Akro3DKurve: +-10,5° Mitte 0°
ARKurve : -10° Mitte Oben +12° und die MItte habe ich dann noch nen klein wenig verbogen damit der ßbergang etwas weicher ist!
Negativpich ist natürlich von Deinem System abhängig aber als Richtwert wie schon angesprochen -6° .
Fange halt einfach mit einem schnellen Sinkflug gegen!!! den Wind an und lege den Schalter um ;-)
3 sec. Verzögerung in der AR dann kannste die Mühle auch noch in 5m Höhe wieder ankurbeln (Vorrausgesetzt Dein Motor läuft gescheit!)
Ich kann Dir eigentlich auch nur die AR Triologie vom Tobias Wagner in der Rotor empfehlen! Ist wie immer absolut vollständig und locker leicht verständlich geschrieben. Graphiken runden das ganze ab. Wenn Du die Rotor nicht hast kannste die einzelnen Ausgaben auch nachbestellen!
mfG
Ricardo, der Dir viel Spaß beim autorotieren wünscht
