Lackierung von Klarsichtteilen, Fenster
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage.
    Ich baue eine Hughes 500. Jetzt wollte ich die Windschutzscheibe an den Rumpf kleben
    (wird von aussen geklebt), also vor dem Lackieren, da Teile des Fenstersatzes lackiert werden müssen. Wenn ich diesen dann lackiert habe, soll ich dannn den Klarlack über dan kompl. Fenstersatz lackieren oder nur über den vorher aufgetragenen Decklack?
    Ich denke halt, dass Decklack + Klarlack zu dick sind und so ein unschöner Absatz entsteht.
    Wie macht Ihr das denn?
    Danke für die Antworten.
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    Re: Lackierung von Klarsichtteilen, Fenster
    Hallo Martin,
    schon mal daran gedacht, die Scheiben nicht zu kleben, sondern anzuschrauben ?
    Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
    • Ovid
      Ovid
      Oder mit Fenstergummi zu befestigen??
      Mfg
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hi!
        Ich würde die Teile des Fenstersatzes lackieren und dann nur mit einem ßberstand von max 1mm den Klarlack drübergeben und nicht die ganze Scheibe lacken.
        Dann die Scheiben schrauben oder mit Silikon - also wieder entfernbar - kleben.
        Kurt
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          Hallo Martin!
          vor dem auftragen der Lackierung den Kunststoffprimer (farblos) nicht vergessen. Ohne ordentliche Grundierung hält der Lack nicht auf dem Kunststoff (oder nicht lange). Bei 2K Lack ist eine Klacklackschicht nicht unbedingt erforderlich.
          S.Y:
          Christian
