Gaskurve für veschiedene Flugphasen
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    jetzt läuft meine Freya Evo gut. Alles richtig eingestellt und Probleme beseitigt.
    Jetzt komme ich nochmal wieder zu den Flugphasen einstellungen.
    Für Schwebe- und Rundflug. Hab ich das jetzt so eingestellt, dass ich in der Mitte 0° Pitch habe, Knüppel unten -4° und Knüppel oben +10°.
    Die Gaskurve paßt gut.
    Wie ist das jetzt bei einer V-Kurve? Kann ich da jetzt einfach die Werte der rechten Seite der Gaskurve auch nach links kopieren ?(
    Gibt es da noch was spezielles zu beachten?
    Da 0° Pitch ja in der Mitte liegen, sollte es doch auch kein Problem beim Umschalten geben oder?
    Danke schon mal
  • Markus Mittermayr
    Markus Mittermayr
    Hallo, am Besten ist es du kopierst diesem Flugzustand in den Neuen. So ist sichergestellt das beim Umschalten alle Auschläge und Mittelstellungen gleich sind. Umbenennen, Flugzustandsschalter programmieren und Gaskurve einstellen. Im Prinzip kannst du die rechte Seite deiner Gaskurve auf die linke Seite übernemmen. Jedoch hast du -4° negativ Pitch eingestellt. Hättest du auch -10° Pitch eingestellt ist die Kurve fast richtig und muss nur im Flug genauer erflogen werden. Jedoch brauchst du bei -4° Pitch nicht die volle Motorleistgung und somit würde ich die linke Seite der Kurve etwas niedrieger einstellen. Ungefähr die Höhe wie bei +4° Pitch.
    Markus
    • rc_hari
      rc_hari
      genauso ist es. Einfach die Kurve spiegeln, aber für 3D würde ich den Wert für Negativ-Pitch von -4° auch auf -10° setzen.
      Gruß Harald
      • jungvolk
        jungvolk
        Hi Thorsten,
        -dabei sollte es keine Probleme geben
        -nur solten dann in der '3D-Flugphase' natürlich auch die Pitchwerte symetrisch sein...
        ...also z.B. Min = -10° , Mitte = 0° und Max = +10°
        -wenn es der Sender zulässt, kannst du auch 'ne kleine Verzögerungszeit
        (ca. 1sec) programmieren
        -zu beachten ist eigentlich nur, dass man nicht aus versehen den Motor
        in dieser Flugphase startet... steht dann bei Pitch-Min auf VOLLGAS
        Gruß Uwe
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallo,
          also ich habe sie so übernommen. fürs erste gehts. die devise gilt so oder so, dass du nacher noch im flug optimieren musst..
          würde aber die kurve nicht V förmig, sondern eher U förmig gestalten.
          erich
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Danke für die Antworten.
            Das mit dem Pitchbereich war mir schon klar, dass der nicht -4° - +10° ist.
