Blättwurzel bohren?!?!
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    ich wollte mal fragen ob man die Blattwurzel von 4mm auf 5mm blattanschluss bohren kann,oder lieber nich??
    Sind 690er MAH würde die gerne auf meinem rappi fliegen
    erik
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Servus,
    kannst ohne weiteres machen. Solltest allerdings ne Ständerbohrmaschine verwenden oä...
    Hab das so mit Helitec-Blättern gemacht->von 3 auf 4mm -kein Problem.
    Tom
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      Geht...... aber ganz langsam und vorsichtig !!
      Die Messinghülse die in der Bohrung steckt ist sehr dünn und hatt sich bei mir bei einem Blatt rausgedreht, da war denn schwierieg die ganz aufzubohren.
      Anschließend hab ich sie mit Epoxy wieder eingeharzt,
      fünktionier aber einwandfrei..
      Mit hoher Drehzahl Laaaangsam bohren auf der Ständerbohrmaschiene dürfte Problemlos gehen....
      Gruß Heinz
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        bei mir sind keine buchsen drinne klaub ich
        ich würde nachschauen hab sie aber gerade nicht da
        thx für die tipps
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Hallo Erik,
          kann mir nicht vorstellen das du keine Buchsen in den Blättern hast.
          Wenn du nicht aufbohren willst dann musst du sie austauschen.
          Hab hier noch welche mit 7mm außen und 5mm innen, könntest sie haben wenn sie passen.
          Grüße Bernhard
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            ich werdemorgen nachschauen, aber ich dachte nich hmmm
            • Erik_M
              • 04.04.2004
              • 1553
              • Erik
              • München
              hi ich habe heute nachgeschaut es war eine buchse drinne
