Autowerbungs- / Sonnenschutzfolie auf Rotor
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hallo zusammen!
    Weil sich die Gelegenheit ergeben hat, habe ich mir eine Grafik auf Autowerbungsfolie ausdrucken lassen, wie sie auch für Schaufenster etc. verwendet wird.
    Bevor ich irgendeinen Blödsinn mache wollte ich nochmal nachfragen, ob einer von euch damit schon Erfahrung hat.
    Danke schon mal im voraus!
    Kurt
  • JoeS
    JoeS
    Servus Kurt,
    das geht. Kommt natürlich drauf an, was du genau vorhast.
    1. zwei Streifen wegen der Sichtbarkeit. Hab ich auch gemacht, geht super.
    2. Die kompletten Rotorblätter überziehen. Da wirds im Randbereich schwierig.
    Du musst halt drauf achten, daß dir deine Wucht nicht verloren geht. Also die Blätter gleich schwer bleiben. Der Schwerpunkt sollte gleich bleiben.
    • hassel
      hassel
      DTO !
      Mehr würde ich nicht kleben. Wie oben erwähnt wegen Unwucht. (Wir reden hier über 1/10g gewuchtete Blätter). Außerdem glaube ich, daß es schwierig ist, vollflächig sauber zu kleben.
      Andererseits ist die Gefahr einer Unwucht natürlich bei exaktem Schneiden der Folie (und nicht-dehnen beim Kleben!!&#33 kleiner, als bei Lackierung der Blätter.
      Es war vollflächig angesagt, oder*
      Gruß, Jörg
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Genau. Zumindest dort, wo die Hinterkante gerade ist. Also nicht an den beiden Enden.
        Um zumindest den Anschein der Illusion der vollflächigen Beklebung zu erreichen habe ich das Rotorblatt (mit Sichtcarbon) gescannt und in die Grafik aufgeommen -durchsichtig war leider nicht möglich.
        Kurt
        • JensLein
          JensLein
          Hallo Kurt,
          die Haupt- und Heckrotorblätter meines Airwolf habe ich zur besseren Sichtbarkeit und wegen der Optik z.B. mit Oracover-Klebefolie beklebt!
          Gerade das Bekleben der Hauptrotorblätter war wegen der großen Fläche doch schon eher schwierig und hat auch nicht auf Anhieb geklappt! Da hab ich schon etwas mehr Folie, wie ursprünglich gedacht, gebraucht! Und man braucht dabei auch besonders starke Nerven und viel Geduld, weil man ja auch keine Luftblasen reinkleben will!
          Wichtig ist hier logischerweise, dass die Klebefolie an der vorderen Rotorblattkante geschlossen ist, die Folie sich also über und unter dem Blatt zur hinteren Blattkante hin auflegt, wo sie dann bündig vorsichtig mit einer Klinge abgeschnitten wird!
          Wichtig ist, wie hier schon angesprochen wurde, das die Folie für jeweils beide Blätter exakt gleich groß ausgeschnitten sein sollte und auch exakt gleich auf die Rotorblätter aufgebracht wird, um eine Unwucht zu vermeiden!
          Bestenfalls sollte man die Blätter nach dem Bekleben auswiegen!
          In der Galerie unter Scale Modelle findest Du bei Interesse ein Foto von meinem Vario Big Airwolf!
          Gruß Jens! 8)
          • Michael Faupel
            Michael Faupel
            gleiche Klebestücke natürlich vorausgesetzt kann man auch größere Flächen blasenfrei bekleben, indem man das Blatt an den zu beklebenden Flächen mit etwas entspanntem Wasser anfeuchtet . Man kann die Folie jetzt problemlos schieben. Bei der richtigen Position mit einem weichen Lappen die Blasen langsam rausstreichen. Die Folie von der Oberseite kommend etwas auf die Unterseite überlappen lassen, dann das Reststück von der Unterseite "drüberlegen".
            So kann sich die Folie nicht abheben da sie der Luft keine "Angriffsfläche" bietet !
            LG Michael
            • AHensel
              AHensel
              Ich habe mir bei Basteljulchen Holographic Klebestreifen in fünf verschiedenen Farben besorgt. Das ist hauchdünnes und leichtes Material, noch leichter als Tesafilm. Davon habe ich vier Streifen parallel auf die Rotorblattspitzen geklebt (~5cm) jeweils in rot/grün. Sieht toll aus, wenn die Sonne scheint.
              Wenn sie mal scheint. ;(
              Gruß, Andreas
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Danke euch allen für eure Beiträge!
                Holofolie und andere Streifen sind für mein Projekt nicht möglich, da ich ja das BATMAN-Logo brauche. Ich hab' auch schon alles parat und wollte mal abfragen, wie eure Erfahrungen mit Vollbeklebungen sind.
                Werde dann berichten
                Kurt
