welche Kopfdrehzahl
  • huzzefuz
    huzzefuz
    welche Kopfdrehzahl
    Hallo!
    welche Kopfdrehzahlen bei welchen Flugphasen?
    Blätter CFK Vollmetallrotorkopf, Rotordurchmesser 1,52m
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    welche Kopfdrehzahl
    Hallo Huzzefuz,
    guckst Du hier
    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
    • huzzefuz
      huzzefuz
      welche Kopfdrehzahl
      es geht nicht um eine 50er größe mit 1,34m Rotordurchmesser sondern mit 1,52m Durchmesser
      • Fega
        Fega
        welche Kopfdrehzahl
        Hallo Huzzefuz,
        Es kann Dir doch niemand eine bestimmte Zahl nennen und nur die ist gültig. Auf der Seite auf die Bernd verwiesen hat, machen es doch auch nicht alle gleich. 1,5 Meter ist ja nicht Riesenmodelle. Kannst bedenkenlos übernehmen. Drehzahl muss auch mit Pitch übereinstimmen. Gibst mal ein Richtwert ein. Dann kannst anpassen.
        Gruss Fega.
        • Carsten
          Carsten
          welche Kopfdrehzahl
          Was würden Dir konkrete Zahlen bringen? Probiers aus und stell die Drehzahl in deinen Flugphasen so ein, dass DU damit zurechtkommst.
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            welche Kopfdrehzahl
            Anhaltspunkte
            Rumtuckern : 1100 UPM
            Schweben: 1300 UPM
            Locker von Hocker rumsausen: 1700 UPM
            Fetzen fliegen lassen: up to 2000 UPM
            • huzzefuz
              huzzefuz
              welche Kopfdrehzahl
              Danke für eure Mühe werde die Ratschläge mal befolgen
              • camheli.de
                camheli.de
                welche Kopfdrehzahl
                Im Reflex Sim kann man die Drehzahlen auch testweise mal ändern.
                Mit 1,56 Rotorkreis sollte der Joker CX deinem Heli recht nahe kommen.
                Ausserdem macht es auch Spass da mal ganz utopische Werte einzutragen.
                So bin ich den Joker dort schonmal mit 120kW Leistung geflogen ^^
                .. denn man kann da fast alle Werte "patchen" ^^
                Denke, das wird aber z.B. im G3 etc auch irgendwo gehen
