Passt dieses Zahnflankenspiel?
  • Kriz
    Kriz
    Eher auf der engen Seite oder OK so? Was sagt ihr?
    lg, Christoph
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    also ich würde sagen dass das Zahnflankenspiel sehr eng eingestellt ist. Ich würde es ändern.
    Michael
    • Jörg
      Jörg
      wenn Du 3D Fliegen willst ist das ok, denn nach 20 Flügen hat sich das eingelaufen.
      Aber da die Kunststoffzahnräder nie 100% rund laufen würde ich es einen wünzügen Tück größer einstellen, vor allem wenn man 'Normal' damit fliegen möchte.
      Jörg
      • Kriz
        Kriz
        Danke für die Antworten. Ich fliege eher normalen Kunstflug, hin&wieder wird aber schon ein TicToc versucht, werd's also so belassen und schauen wie sich's einarbeitet!
        lg, Christoph
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallo,
          nimm einen 1cm breiten streifen und lasse diesen mal zwischen den zahnrädern hinenlaufen. der abdruck müsste prägnannt sein, dann ist das spiel richtig.
          im tabellenbuch metall ist ein zahnflankenspiel von 0,1mm angegeben. optimal..... 0,165mm. d.h. ein papierstreifen ist ca. 0,15mm dick. also ein kompromiß zwischen angabe tbb und errechnet optimal.
          erich
