Holzrotorblätter
  • Raptor-freak
    Raptor-freak
    Holzrotorblätter
    Hallo Helifreunde,
    kann man die Holzrotorblätter auch ohne Schutzfolie verwenden?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Holzrotorblätter
    Hi!
    Würde ich nicht, da die ziemlich ölig werden und dadurch ihr Gewicht (und möglicherweise auch ihre Festigkeit) verändern können.
    Eine kleine Beschädigung kann dir auch im Flug aufreissen und
    1) so starken Lärm machen dass du dir in die Hosen....
    2) den Heli so stark in Vibrationen versetzen, dass..., naja, es kann ziemlich nervenaufreibend sein, so eine Situation durchzustehen. Zumindest als Beginner.
    Kurt
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      Holzrotorblätter
      ohne Bespannung besser nicht, glaube ich (alleine wegen der offenporigen Oberfläche, die wird die Spritreste förmlich einsaugen - bei einem Verbrenner).
      Hol Dir doch etwas Folie (z.B. Hologramfolie) und kleb' an den Rissen Streifen drauf (natürlich symetrisch an beiden Blättern und später wiegen & wuchten&#33 - schon hast Du zusätzlich ein optisches Spektakel...
      Oder Du entfernst die Folie ganz und bespannst die Blätter neu, wie früher...
      Gruß Tugrul
      EDIT: ich tippe zu langsam...
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        Holzrotorblätter
        nimm doch einfach schrumpflauch das ist doch die üblichste methot oder
        und hält
        erik
        • rotorandi
          rotorandi
          Holzrotorblätter
          Schmeiss die Holzkochlöffel weg un hol dir geile CFK-Blätter.
          Haste mehr davon.
          Gruß: Andreas
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Holzrotorblätter
            Lötzinn!
            Wozu soll das gut sein?
            Schneller, größer, stärker oder steigt nur der Wichtigkeitsfaktor?
            Kurt
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Holzrotorblätter
              Hi Kurt,
              das verstehst Du nicht - es geht dabei um den Protzfaktor...Nachteil ist, daß man tunlichst vermeiden sollte zu fliegen, denn dann sieht ja keiner die
              geile CFK-Blätter
              mehr...
              Aber nicht wenige können hier nicht ohne diesen Wichtigtuerfaktor auskommen... ;(
              GruÃ? Martin
              • Dieter
                • 03.10.2001
                • 832
                • Dieter
                • UMBC Litschau
                Holzrotorblätter
                Hallo!
                Zum Bespannen kannst ganz normale Bügelfolie nehmen. Das hab ich auch mal in meinen Anfangszeiten gemacht. Der Heli fliegt damit nich besser - aber auch nicht schlechter.
                lg,
                von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Holzrotorblätter
                  Wenn's nur ein kleiner Riss ist, tut's natürlich auch einfaches Tixo. Wie oben schon beschrieben natürlich auf beiden Blättern und neu auswiegen.
                  Kurt, völlig unwichtig
