Kugelkopfreibahle (Robbe/Schlüter)
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    ich möchte den Kugelkopf zur Anlekung der Paddelstange (Durchmesser ca 6-8mm), durch eine Kugelkopfreibahle gängiger machen. Die o.g. Reibahle ist bestimmt für die "normalen" Kugelköpfe passend geiegnet, ich weis jedoch nicht ob dies auch für die großen Kugelköpfe für die Paddelstange auch zutrifft. Ich habe gelesen das die Reibahle "verstellbar" ist. In welchem Bereich? Bevor ich mir diese Werkzeug anschaffe möchte ich halt wissen ob es für meinen Zweck geeignet ist.
    Vorab vielen Dank!
    calimero
    P.S.: Quetschen des Kugelkopfes bringt leider nicht viel
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Hallo Andreas
    Schau mal hier:
    Mit dieser dort besprochenen Methode kannst du dir die Kosten der Ahle sparen und es paßt auf jede Pfannengröße
    Moin
    • Rasenmäher
      Rasenmäher
      Hallo Andreas,
      das kannste auch billiger und genauer haben !
      -einen Kugelbolzen abschrauben und in einen Dremel,Proxon festspannen.
      -kleine Drehzahl und etwas ßl (Silikonöl oder WD 40)
      -Kugelgelenk drauf und KURZ laufen lassen! DARF NICHT HEIß WERDEN
      -Kugelgelenk abziehen-Fertig
      das Kugelgelenk ist jetzt genau des Kugelbolzens angepasst und die Innenflächen
      sind wie Poliert.
      Gruß Stefan
      • Rasenmäher
        Rasenmäher
        da war einer schneller ;( ;(
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Hab meinem Nick wohl Ehre gemacht
          Moin
          • calimero_heli
            • 07.11.2005
            vielen Dank an alle. Den Tipp mit der Bohrmaschine hatte ich schon gelesen und hab es am WE mal ausprobiert, funktioniert recht gut. Der Vorteil ist, das die Reibung der Kugel in der Pfanne kleiner wird, der Kugelkopf selbst aber immer noch schwer von der Kugel zu bekommen ist (soll ja auch so sein).
            Vielen Dank nochmals,
            calimero_heli
