Auspuff zu!
  • Hako
    Hako
    Auspuff zu!
    welche Möglichkeiten gibt es um den Topfdämpfer von Zimmermann innen zu reinigen außer dem ausbrennen.
    Hab mal was von einem Pulver gehört das mit Wasser den Dreck auflösen soll,hab den Namen vergessen.
    Bin gespannt auf die Vorschläge.
    MfG
    Heiko
  • Gast-Avatar
    Auspuff zu!
    Hallo Heiko,
    bei mir hat es so geklappt:
    Mit einem Schlosserhämmerchen draufklopfen, sodaß die Ablagerungen sich lösen (danach hast Du eine schicke Rassel). Anschließend mit Spülmaschinenreiniger-sole mehrfach auschwaschen (Gummihandschuhe!) und dann ein paarmal mit Wasser füllen und mit dem Mund durchblasen.
    Gruss,
    Patrick
    • Gast-Avatar
      Auspuff zu!
      Hallo Beisammen
      Edelstahl Backoffenreiniger in denn Ofen pardon Auspuff Füllen die ganze schosse über nacht ruhen lassen kräftig durchschütteln und schon erhält man einen leckeren cocktail [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
      Nein in Ernst Backoffenreiniger oder Ceranfeldreiniger löst fast jeden schmutz. Bei Alu Rohren Glasreiniger benutzen !!
      Gruss Sebastian
      All ore Nothing [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Usersmilies/Rafael/baronrojo.gif\" border=0]
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Auspuff zu!
        Hi!
        Die Probleme hatte ich noch nicht, aber ich kann mich an einen Beitrag in einer Fachzeitschrift erinnern.
        Da wurde eine Boudenzuglitze an einer Stelle etwas aufgespleißt, die andere Seite wurde in einen Drehmel eingespannt...und anschließend mit dieser \"Rute\" im Auspuff rumgewedelt.
        Soll laut Bericht gut funktionieren...selbst habe ich das aber nie getestet, ist nur als Anregung zu verstehen!
        Gruß Martin
        GruÃ? Martin
        • Andreas Schweiger
          Andreas Schweiger
          Auspuff zu!
          Hallo Heiko,
          das hört sich doch alles schon mal sehr viel versprechend an.
          Wenn das aber alles nichts bringt, solltest du den Dämpfer von deinem Rappi einfach mal an den NT montieren, der wird ihn dann sicher wieder durch blasen.[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
          Andreas
          • Hako
            Hako
            Auspuff zu!
            bin gerade dabei die Tipp´s anzuwenden.Besten Dank für Ratschläge.
            Wie das woll aussehen wird am NT? Ich glaub den bläst es auf[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
            Bis dann
            Heiko
