Drehen auf der Stelle
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Hallo Leute,
    beherrsche mittlerweile die langsame Drehung (ca. 10 sec.) um die Hochachse rechtsrum gut,
    nur die Drehung linksrum will nicht so recht gelingen.
    Brauche linksrum ein vielfaches mehr an Platz und der Heli eiert rum, während er rechtsrum
    beinahe auf der Stelle steht.
    Liegt das Problem zwischen meinen Ohren, oder will sich ein Heli mit rechtsdrehendem Rotor
    einfach nicht gescheit links rum drehen ?
    Was meint Ihr ?
    Gruss Günter
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Kurz:
    Ja, es liegt am "Zwischen den Ohren", denn du musst auch die Taumelscheibe entsprechend mitsteuern. Ich muss aber auch gestehen dass ich eine Lieblingsrichtung habe; deshlab habe ich auch Linksdreher und Rechtsdreher und kann dann immer wechseln wenn es anders rum gehen soll. Nee im Ernst: eine Richtung geht wegen der physikalischen Kräfte am Heli einfacher und jeder hat eine Lieblingsseite.
    • Roger
      Roger
      Hallo Günter,
      eigendlich sollte dein Rechtsdreher ganz einfach nach links drehen. 8)
      Wie hast du deinen Heck-nach-Gas Mischer eingestellt?. Vielleicht bringt der mehr oder weniger Heckrotorausschlag einfach dein ganzes System in Unruhe. Mein EP ist da auch recht zickig.
      ßndert sich die Drehzahl merklich bei mehr oder weniger Heck?.
      Oder der Kreissel ist zu hart eingestellt oder Spiel im Gestänge oder... ?(
      ...oder es liegt zwischen den Ohren.
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Also bitte, bei 10sek / Pirouette ist es nun wirklich völlig egal, ob das nun ein Rechtsdreher oder ein Linksdreher ist.
