3-Punkt -- 4-Punkt Taumelscheibe
mfmeisinger
AW: 3-Punkt -- 4-Punkt Taumelscheibe
@Bruno, ist 4-Punkt ab einer gewissen Größe/Maßstab notwendig?Zitat von bruno Beitrag anzeigenHallo Markus
Ich hab bei meiner grossen Lama die erste Vierpunktanlenkung verbaut ....
Wie viel Kraft sollten dann die TS-Servos mehr aufweisen, wenn man eine 3-Punkt Ansteuerung verwendet?
Danke
Markus
Die Nichtlinearität ist immer Sinusförmig. Du musst dem FBL lediglich noch mitteilen wieviel du bei Vollpitch aus der Mitte bist.
Bei guter Einstellung spannt nix mehr.
Mit nur 3 Servos brauchts rein theoretisch 33% mehr Kraft.....
Aber wieviel es wirklich braucht weiss ich nicht. Hab 30kg Servos drin und es funktioniert.
Gruss Bruno
mfmeisinger
Hallo Leute, danke für eure Hilfen!
Habe jetzt für die EC-135 von Vario 1:6 mit PHT3 die 4 Punkt-Anlenkung mit den Servoplatten von JetCat gewählt, als FBL-System wird HC-3SX eingesetzt!
Viele Grüße!
Markus
Hallo Markus,
ich habe auch die 4-Punkt-Anlenkung gewählt. Auf Empfehlung von Vario habe ich die Kugelköpfe bei 20mm eingehängt. Damit verringert sich die Verspannung, da die Servos bei gleichem Weg weniger Winkelabweichung aus der Mitte haben; also sich nicht so sehr im Totpunkt bewegen. Ohne Linearisierung habe ich nur noch eine Verspannung bei extremen Ausschlägen, die man mit einem Scale-Heli nie fliegt/erreicht. Bei eingeschalteter Linearisierung verspannt gar nichts mehr.
Als Stabi werde ich auch das HC3SX einsetzen. Ob die 20mm Auswirkungen auf die Auflösung des Stabi und das Regelverhalten habe, weiß ich noch nicht. Meine EC135 braucht noch acht Wochen bis zum Erstflug.
FrankZuletzt geändert von helifrank; 19.06.2013, 21:12.
mfmeisinger
Hallo Frank, danke für diese Info!Zitat von helifrank Beitrag anzeigen
Bitte lass von dir hören, wie sich die 20mm auswirken, denn deine EC fliegt lange vor meiner!
Viele Grüße!
Markus
