Kann mir das einer Erklären
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    es gibt doch um das Heckservo zu entlasten bzw. nicht einseitig zu belasten Gewichte
    die man an die Heckrotorblätter baut.
    Weiß jemand wie man das Gewicht berechnet? und wie es montiert wird?
    bzw.macht es überhaupt Sinn??
    Gruss Franz
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Kurt hat das gut erklärt, schau mal unter http://www.flyheli.de in 'Grundlagen' -> 'Heck Optimierung'
    GruÃ?, Torsten
    • Franz Lindenthal
      Franz Lindenthal
      Ahaa!!,
      Propellermomentgewichte
      klasse Bericht! Kann mir das ganze jetzt etwas besser Vorstellen.
      Werde das auf jeden Fall versuchen.
      Danke
      Franz
      Ps:Ist der Name Propellermomentgewichte von Kurt defieniert oder
      werden sie algemein so genannt?
      • Ovid
        Ovid
        Poste dann doch mal deine Erfahrungwerte! Machste das in Bezug auf de 90iger Rappi??
        Mfg
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Allgemein werden sie mit dem Kürzel PMG betituliert. Was aber nichts anderes Heist wie Propeller-Moment-Gewichte.
          Moin
          • Franz Lindenthal
            Franz Lindenthal
            ja ich werde das wie Kurt nur mit dem 90 Rappen versuchen,muss mir nur noch
            passende Scheibchen in veschiedenen Stärken besorgen.
            Als Messgerät werde ich erst mal meine Hand zum verstellen hernehmen.
            PMG jetzt weis ichs endlich! Habe schon so oft darüber geredet,aber nie gewußt
            wie es funktioniert und wie es heißt.
            Gebe euch gern bescheid!
            Gruss Franz
            • Ovid
              Ovid
              Cool, benutzt sonst noch jewmand PMG am Raptor??
              Mfg
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Jupp
                Hab einfach Stahlhülsen genommen, die irgendwo vom 90er Std. Plastekopf übriggeblieben sind. Geschätzt 6-8 mm lang. Gehören normalerweise in die Kugellager. Hat zufällig gut gepasst
                Bazinga
                • timo
                  • 05.06.2002
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  Moin
                  an der Fury funktionieren bei mir Unterlegscheiben ganz wunderbar.
                  Vorher alle 2-3 Monate ein neues HeRo Servo jetzt knapp 2 Jahre.
                  gruss timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                  • Jörg
                    Jörg
                    denk aber daran das Du damit auch die Masse erhöst und der Raptor keine Drucklager am Heck hat . Man kann so auch einiges Verschlimmbessern.
                    Jörg
                    • Franz Lindenthal
                      Franz Lindenthal
                      Hmm,
                      das is was dran,aber ich werde es trozdem versuchen.
                      Werde mich mal vorsichtig rantasten.Was mir nicht gefällt
                      ist das die Schrauben dann über die Blatthalter hinaus stehen.
                      Ich meine damit eher den Hohlraum der unter den Beilagscheiben
                      entsteht. ?(
                      Vielleicht könnte man ja Schrauben drehen wo der Kopf etwas übersteht
                      und so als PMG wirkt? Natürlich erst wenn man weis wieviel mehr Masse
                      man an jeder Seite braucht?
                      Gruss Franz
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        Schrauben drehn ist eigendlcih einfach ... nur nciht in der nötigen festigkeit
                        GruÃ?, Torsten
                        • Franz Lindenthal
                          Franz Lindenthal
                          Ja klar!
                          ich dachte auch eher an größere Schrauben in gleicher Güte
                          abdrehen?!
                          • Franz Lindenthal
                            Franz Lindenthal
                            Nein besser!
                            Dani hat mich drauf gebracht.Einfach Hülsen dehen in der selben Größe
                            des Imbuskopfes und der Hohlraum ist zu und ich brauch nur längere
                            Schrauben.
                            Gruss Franz
                            • AHensel
                              AHensel
                              Und die Hero-Blatthalter vom Three Dee passen nicht? Da ist schon alles dran?
                              Gruß, Andreas
