Akku für Starter für den kurzen Flug am Abend
  • Fun-Toby
    Fun-Toby
    ich bin derzeit am ßberlegen mir eine zweite kleine Startbox zu bauen für den schnellen Flug am Abend. Da ich beruflich sehr eingespannt bin geh ich ab Frühjahr gerne mal Abend ne Stunde oder zwei mit meinem 50er Raptor fliegen. Ich habe eine sehr schöne Startbox ... allerdings ist mir das Teil für mal eben schnell zu schwer. 5 Liter Sprit und n Bleiakku mit 12 Ah nebst Starter und Werkzeug wiegen halt ordentlich.
    Frage: Für wieviel Startvorgänge würde ein 2000 NimH Akku ausreichen wenn ich sowas als Stromversorgung fürs Panel und Starter nehme?
    Tobi
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Salut Tobi
    Wenn Du 10 Zellen in die kleine Startbox packen willst um Glühung, Pumpe und
    Starter zu bedienen, würde ich an Deiner Stelle lieber zu den dicken GP 3700 greifen.
    Damit hast Du mehr als genug Power in der Startbox. Und das Pack wiegt dann rund 800g.
    Die 2000er sind imho etwas knapp bemessen um alles mit Strom zu versorgen.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      NiCd-Akku in der Startkiste?
      Also wenn du schon 3,5Ah haben willst, würde ich an deiner Stelle doch eine kleine Blei-Gel-Akku aus 'nem Motorrad benutzen. Die wiegt etwa gleich viel, kostet aber weniger.
      Ansonsten konnte ich mit meine 1,4Ah-NiCd direkt am Starter angebaut ein Wochende lang alle 50er und 60er starten; nur beim 90er gab der Akku auf.
      • flyrichard
        flyrichard
        Hi Toby,
        Ich gehe auch gerne noch mal abends ne schnelle Runde drehen ;-)
        Ich benutze garkeine Startbox und nen Panel auch nicht.
        Ich habe 12 Zelle Sanyo (1700-er) direkt am Starter. Durch die kurze Kabelverbindung hast Du sehr wenig Verluste und einen wirklich kräftigen Starter.
        Diese Verbindung ist mit den Multiplexhochstromsteckern versehen so das ich den Akku einfach vom Starter trenne und an die Pumpe (die an der Gallone befestigt ist) anstecke.
        Ruckzuck ist der Tank voll.
        Die Glühvorrichtung ist eine einfache kleine Mignonzelle 1800mAh (weniger geht natürlich auch) an der habe ich direkt mit Heißkleber einen Chinchstecker geklebt und die sehr kurzen Kabel an die Zelle gelötet. Das Teil habe ich immer in der Hosentasche! Nur sollte man bei der Methode nicht vergessen ein Stck alten Silikonschlauch auf den Stecker zu schieben um Kurzschlüsse in der Hose :rolleyes: zu vermeiden! (Schlüsselbund etc. kann es mit unter schnell warm werden lassen)
        So und mehr brauch ich eigentlich nicht wenn ich losgehe. Heli in der linken und in der rechten habe ich Starter und eine Gallone Sprit. Sender um Hals und ab gehts ;-)
        mfG
        Ricardo
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          ich benutze einen 12 Zellen Pack 1700er und den bekomme ich an einem Flugtag nicht alle. Zum glühen habe ich mir noch zwei Zellen parallel zusammen gelötet und an den Zwölfzeller mit angeflanscht ,also alles zusammen eingeschrumpft . So brauchst du nur den Akkupack und den Starter. (durch die 12 Zellen ist mehr Leistung im Starter)
          Grüße JS
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            hallo,
            hätte da genau das richtige für dich... geht mit zwei akkus.. leuchtdiode zur kontolle ob die glühkerze auch noch funktioniert/glüht... benutze ich teilweise vier wochen ohne nachzuladen... wer eins will... bitte per pm melden...
            schaue mal hier:
            Finde deine Wunsch-Domain mit nur wenigen Klicks. ✓ Günstige Preise ✓ SSL-Zertifikat & ✓ 100 % deutsche Server bei freenet Mail
            lg stefan
            p.s kurzschluss ausgeschlossen... da mit mpx stecker versehen um stromzuführ zu unterbrechen, und akkus zu laden...
            Banshee 700LE / Futaba T32MZ
            • rotorandi
              rotorandi
              Ich benutze für den Starter und Spritpumpe 10 Zellen Nicd 2400 und wenn ich weiter weg für nen Tag nem Auto hinfahre ne dicke Autobatterie. Die wird nie leer.
              Zum Glühen hol ich einfach ne Nimh 3300 Zelle.
              Gruß: Andreas
              • Fun-Toby
                Fun-Toby
                Hi Jungs danke für die vielen Antworten :-)
                Ich hab die Pumpe am 5 Literkanister die direkt mit 4 Mignon versorgt wird .... ich hasse Kabel :-)
                Die Sache 10 oder 12 Zellen direkt am Starter zu befestigen find ich ganz okay, hab noch 2 Racingpacks rumliegen.
                Aber die Glühung mit dem Panel fand ich schon immer recht gut. Die Idee von Stefan fin ich aber auch witzig. Bitte da um nähere Infos ;-)
                Tobias
                • Andreas2
                  Andreas2
                  Hi Tobi,
                  die Idee mit der Glühelektronik habe ich auch nachgebaut.
                  Die Bauanleitung findest Du auf der homepage von Markus Fiehn:
                  Anleitung
                  ist einfach nachzubauen.
                  Muss man keine 49,- euro für ausgeben. gell Stefan??
                  die teile kosten max 5 Euro und nach 20 Minuten ist das Ding zusammengelötet.
                  Andreas
                  • Stefan Baum
                    • 24.02.2005
                    • 837
                    • Schweinfurt
                    hi...
                    nun dann zeige mir mal wo die teile 5 euro kosten... zudem schaue mal das an und meines... ´da wirst schon einen unterschied feststellen... :-)
                    ich verkaufe sie nicht für 49,- nur ein modellbauladen.. der meine gesehen hat bietet sie zu diesem preis an...
                    ein guter chinchstecker kostet schon 3 euro...
                    lg stefan
                    • Andreas2
                      Andreas2
                      Conrad:
                      417033 Widerstand 5 w 0R22 0,64€
                      410110 Widerstand Draht 5W 10R 0,64€
                      155012 Transistor BC547 B 0,13 €
                      184976 LED ROT 5MM 3600 MCD Typ 1 €
                      Hartpapierplatine 1 €
                      MPX Stecker: 2 €
                      = 5,41 €
                      Hast also recht gehabt, ist etwas teurer (aber das ist es bei Conrad ja eh immer) :rolleyes:
                      Andreas
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Was ich vergessen hab:
                        An meinem Starter ist auch ein 2,4Ah-NiCd-Pack dran und zusätzlich noch ein Mini-Glühpanel von Conrad. Geht wie gesagt hervorragend!
                        Achso in der Startkiste hab ich nur noch ein Ersatz-NiCd-Pack das die Pumpe versorgt.... und der Sender passt auch noch in die Kiste .
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          Nochmal hi,
                          Also Stefan das sieht wirklich sehr sauber aus. Nur wozu braucht man zum glühen den Elektronikschnickschnack ? Und vorallem 2 sooo fette Zellen (giebt doch Beulen in der Hosentasche )
                          Ich mache morgen mal nen Bild von meinem Glühstecker. Kann das jemand von euch Hosten ? (ist leider nicht so schick verpackt..)
                          mfG
                          Ricardo
                          EDIT: Für 49,-Euro kann man sich ja noch 2 Stck Powerpanels kaufen und eines beim Ersatzrad als Reserve verstecken und das andere fest im Kofferraum verbauen (kann Mann dann auch nicht mehr vergessen) 8)
                          Sry aber nur um eine GLühkerze zum glühen zu bringen giebt doch kein Mensch 49 Euro aus ?!?
                          *KOPFSCHßTTEL*
                          • dheli
                            dheli
                            Hi Jürgen,
                            Also hier bin ich die große Petze
                            ich hab am letzten WE doch was anderes erlebt. Kann aber auch sein daß ich Albträume hatte, daß bei Dir weder der Starter noch der Akku geklappt hat. Ohne Hilfe vom Tobi würdest Du noch Heute auf dem Platz stehen und ohne Motor Hubschrauben
