Reicht 10 Grad Nick und Roll pro Seite aus
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    ich bin gerade beim einstellen meines airskippers 50. ich habe pro seite bei nick und roll 10°, ohne dass die servos bei voll nick und roll, sowie bei voll negativ und voll positiv pitch mechanisch anlaufen.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    hallo,
    ähmmm, verstehe ich das richtig? pitch steht bei null grad bei z.B voll nick nach vorne hast du bei 90 grad gedrehtem rotorkopf am einen blatt +10 und am anderen -10 grad......?
    wenn ja, ...... zu viel, 5 - 6 grad reichen zum anfangen vollkommen aus.
    gruss erich
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      hi,
      nein. ich meine es so: ich gebe voll nick oder roll und habe an den paddels einen winkel von 14° , nicht 10°.
      reicht der ausschlag für kunstflug?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Alex M.
        Alex M.
        Hallo Daniel,
        du musst an den Blättern messen, wieviel Grad du hast, nicht an den Paddeln.
        5 Grad sollten für Kunstflug reichen.
        Alex
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Normalerweise hat man max. 7-8° - da muss irgendwas sehr falsch laufen bei dir.
          • Alex M.
            Alex M.
            Ringding, wenn du mal an deinen Paddeln die Gradzahl misst, wirst du dich wundern. 8o
            Also meine Pitchlehre reicht nicht um das zu messen.
            Aber wie schon gesagt:" Für Kunstflug reichen 5 Grad an den Blättern." Für 3D dürfen es dann schon 7 Grad sein.
            Alex
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Ja ich weiß, die Paddel sind schon stärker angestellt. Aber bei "reichen 10°?" hat's mich einfach mal gerissen. 10° wären ja sauviel!
              • Alex M.
                Alex M.
                Och, ich hätte gegen 10 Grad nichts einzuwenden, nur weis ich nicht wie ich es anstellen soll, damit ich das hinbekomme.
                60% Gas auf Roll und Nick zugemischt, müsste doch gehen. 8o 8)
                Alex
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  hi,
                  danke für die antworten. ich habe mal den winkel am hauptrotorblatt gemessen. sind bei roll und nick immer genau 7°, auch bei voll negativ und positiv pitch. ich denke das reicht, oder?
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    wurde schon dreimal beantwortet
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Ja reicht, 4 mal
                      ich habe sogar nur 5° am Blatt und das reicht für 3D, natürlich nur für mein 3D
