Geschwindigkeit errechnen
  • Zero
    Zero
    Frohe Weihnachten an alle Piloten
    Nun zu meiner Frage:
    Wie kann man die geschwindigkeit anhand von z.b 7m/s angabe errechnen ?(
    Wie kommt man auf kmh?
    gruß
    Christian
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    du musst 7x3,6 rechnen=25,2 Km/h
    Also m/s x 3,6= km/h
    GruÃ?
    Steffen
    • Zero
      Zero
      Vielen Dank Steffen und ich wünsche dir ein frohes Fest.
      gruß Christian
      • Hermann Schellenhuber
        Jo, und damit du auch noch was dabei lernst, hier der Weg zum Faktor 3,6:
        1 Stunde = 60 Minuten = 3600 Sekunden
        Bei 7m/s wären das in einer Stunde dann 7m/s x 3600s = 25200m
        25200m = 25,2 km
        =>7m/s = 25,2 km/h
        Schöne Grüße und frohe Weihnacht,
        Hermann
        • PeterS.
          PeterS.
          Und ja nicht Stundenkilometer sagen. Es heißt Kilometer pro Stunde.
          Ich hab noch heute meinen Physiklehrer im Ohr.
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            • Ã?hringen - Stuttgart
            Hehe meiner sagt es heißt nicht Kilometer pro Stunde sondern Kilometer durch Stunde *g*
            Frohe Weihnachten noch.
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              km pro Stunde ist auch richtig, was völlig falsch ist, sind die berühmten Stundenkilometer
              GruÃ?, Torsten
              • leuschy
                leuschy
                Hi Dustin,
                das muß wohl eine lange Nachwirkung haben!
                Wie oft hast du denn die falsche Sprechweise von dir gegeben?
                • PeterS.
                  PeterS.
                  Die anderen haben das immer falsch gemacht. )
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Und wenn ihrs schon genau nehmt ... dan schreibt beim Umrechnungsfaktor von 3,6 auch die Einheiten mit!
                    Davor und dahinter sind sie ja auch da, also müssen die auch mit umgerechnet werden.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      hi,
                      das ist nur ein umrechenfaktor. hierzu kann man keine einheit mit angeben. man muss dabei wissen, was der umrechenfaktor bewirk, wozu er da ist und was man für einhaiten dahinter setzten muss nach der umrechnung. es ist praktische genau das selbe wie der cw-wert.
                      für weitere details bin ich gerne offen.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Das ist ja schon fast peinlich, sowas nicht umrechnen zu können.
                        Ist eigentlich Lehrstoff der 6. Klasse http://www.sn.schule.de/~physikms/material...lan/6mechan.htm
                        Aber was solls: Ich habe in English auch nicht immer aufgepasst!
                        • PeterS.
                          PeterS.
                          Warum ist das peinlich ?
                          Wenn man lange aus der Schule raus ist und nen Beruf hat wo man soetwas überhaupt nicht braucht, dann ist das doch normal wenn man das vergisst.
                          Frag mal nen 40 jährigen Prof. der Germanistik ob er noch integrieren kann.
                          • airforce-one
                            airforce-one
                            Wenn das nur ein Faktor wäre, hätte man aber immer noch m/s als Einheit im Ergebnis!
                            Mehr sage ich dazu nicht - außer Kopfschüttel
                            Peter
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              merkwürdigerweise verstehn viele nicht, wie mit Einheiten zu rechnen ist. Dabei ergibt sich meist schon der Rechenweg alleine durch die EInheit
                              GruÃ?, Torsten
