Schmierstoffe Was nutzt ihr
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Servus
    da ein Heli ja doch einiges an Material Paarungen aufweist und ich eigentlich für alles immer nur eine Sorte Standard ßl/Fett ntuze frage ich mich: macht ihr das genauso? Als ßl nutze ich das Waffenöl Ballistol und als Fett ein Hochleistugsfett für Wälzlager (sehr Druckfest).
    Moin
  • ivolein
    ivolein
    ich benutze noch das weiße "Prazisionsfett" von Robbe.
    Michi
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Meinst du das welches das Prädikat sehr empfehlenswert bei Delrin / Stahl Paarung hat?
      Moin
      • Bert
        Bert
        ich benutze keins mehr weil es eh nicht viel bringt. Es ist immer wieder alles nach einen Flug (15min) runter von den Zahnrädern. Wenn dann benutze ich nur noch ßl was aus dem Motor tropft (Aerosynth3).
        mfg
        bert
        • ivolein
          ivolein
          also ich meine das hier:
          ROBBE-PRAEZISIONSFETT VE 4
          1-5532
          Ob es dafür eine spezielle Empfehlung gibt, kann ich Dir nicht sagen.
          Michi
          • Roger
            Roger
            Hallo Speed-Pilot,
            ich fliege jetzt seit zig- Jahren das Vario Schmierstoffset 10/367 ,bestehend aus Titanfett weiss und Silikonöl in allen Materialkombinationen und das geht SUPER...
            ,auch Delrin-Stahl.
            Für alle nicht-Kunststoff Schmierstellen verwende ich das beste aller ßle, nämlich Fahrradöl für 1 € die Flasche das ist Harzfrei und hat allerbeste Notlaufeigenschaften.
            Selbst als Erst- und Hilfsschmierung für die Motoren (auch Konservierung) geht das Fahrradöl einwandfrei.
            Meine Helis fliegen schon seit ca. 15 Jahren ohne dass ich je einen "Schmierdefekt" ( ausser natürlichem Verschleiss) gehabt hätte .
            • määnzer007
              määnzer007
              Benutze für alles WD-40, und ein dickflüssigeres ßl von WD!!!
              Bekomme ich imemr kostenlos von nem Bekannten der bei wd arbeitet, und hat bis jetzt noch nie Probleme gemacht :rolleyes:
              Gruß Julian
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                Hallo Julian,
                Mit WD 40 solltest du aber vorsichtig hantieren, denn WD 40 ist einer der besten Fettlöser die es auf dem Weltmarkt gibt!
                Spült wunderbar das Fett aus den Lagern, einige Kunststoffe sind auch nicht so besonders gut auf WD 40 zu sprechen.
                Als Schmiermittel zb. für die Taumelscheibe würde ich es auch nicht nehmen das der Film nicht sehr standhaft ist und dir die Kugel evtl. frisst.
                Ich nehme:
                Silikonöl von Robbe (rotes Fläschen) für Leichtgängige verbindungen (TS, Heckrotorhülse, Kugelköpfe)
                Teflonfett von Robbe wos schön aussehen soll.
                Wo man nichts sieht (zb. Heckrotorgetriebe) das rote Bosch Fett.
                STefan
                • FreddyFerris
                  FreddyFerris
                  Wildcat30 und nix anderes ^^
                  Hoch laufen lassen, einmal fliegen, paar flips und rückwärts rollen und feddsich
                  Fred
                  • Määnzerbub
                    Määnzerbub
                    Moin
                    Das weiße Fett von Robbe oder Vario für Lager im inneren,
                    Außenschmierung (Pitchgleithülse, Taumelscheibe) Silikonöl
                    für die Reinigung Bernnspiritus oder den guten Aldi Fensterreiniger.
                    und abschließend etwas Cockpitspray, das glänzt schon und hält Rost auch von freien Flächen :]
                    Durch die Silikonbestandteile pflegt es auch Kunstoff
                    mit Balistol währ ich vorsichtig ist zwar ein gutes Hausmittel gegen Zecken Flöhe und Ohrnzwang , leider emulgiert es wasser und stößt es nicht ab.
                    Außerdem verharzt es mit der Zeit und verträgt sich überhaupt nicht mit den meisten Schmiermitteln.
                    gepflegte Grüße Heinz
                    • Wolverine
                      Wolverine
                      benutze das weiße Teflonfett von robbe, an den Rotorwellen Kupferfett, und für die Taumelscheibe Molyduval MZ, ist ein spezielles Lagerfett mit MoS2, hab ich mal bei der DB bekommen, ist arschteuer das Zeug, schmiert aber alles perfekt ab.
                      Mfg. Wolfgang
                      • donk
                        donk
                        Hallo, für freiliegende Metall-Kunststoffverbindungen nehme ich Trockenschmiermittel oder auch teflon spray genannt : vorteil es zieht keinen Schmutz an und saut den Heli nicht ein, mir wurde sogar empholen die Drucklager im Rotorkopf damit zu schmieren--habe ich aber noch nicht probiert. guido
                        • Ornith Elektro
                          • 27.01.2006
                          • 83
                          • Wolfgang
                          • Augsburg und München
                          Re: Schmierstoffe Was nutzt ihr
                          gestern hätte ich wegen diesem Thema beinahe meinen Ornith gekillt.
                          Bei mir ist die Schiebehülse für die Pitchsteueren des Heckrotors nämlich so schwergängig geworden, dass die Anlenkung ihren Geist aufgegeben hat. Und was passiert, wenn der Heckrotor nicht mehr steuerbar ist kann sich jeder vorstellen.
                          Zum Glück hat die Autorotation ganz gut geklappt, wenn auch das Aufsetzen zu hart war und ein paar kleine Teile gebrochen sind. Trotzdem Glück im Unglück, denn der Ausfall kam bei einer Schraube.
                          Ist schon erstaunlich wie schnell der Kopf blockiert, wenn es ernst wird.
                          Ich hatte bisher Silikonöl für´s Fahrrad verwendet, leider nicht das wie Roger für 1.-, sondern das für 9.-. (scheint anders zu sein)
                          Bei der Vorflugkontrolle zuhause war die Hero Ansteuerung noch sehr leichtgängig, nach der Landung nicht mehr. Scheint jetzt verharzt zu sein. Wie so etwas so schnell geht weiß ich nicht, vielleicht die Kälte (5°C?!) oder die Nässe (beginnender Regen), auf jeden Fall ist sie jetzt seeeeehr schwergängig.
                          Das nur zur Warnung an alle, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben und wie ich, das Thema bisher unterschätzt haben.
                          Wünsche noch viele gute Flüge
                          Wolfgang
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Ich habe neben Silikonöl hier noch IBM-ßl, das die für ihre Mechanische Datenverarbeitung benutzen. Hab es an verschiedenen Wellen dran und bis dato noch kein verharzen oder ähnliches gehabt.
                            • tom
                              tom
                              • 30.01.2006
                              • 84
                              Zitat von JMalberg
                              ... IBM-ßl, das die für ihre Mechanische Datenverarbeitung benutzen....
                              Dacht ich mir, daß IBM mechanische Datenverarbeitung betreibt, so langsam wie die sind
                              Thomas
                              Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
