Reinigen von Schalldämpfern
  • YodaMG
    YodaMG
    hab auf der Suche nach einer Reinigungsmöglichkeit meines Zimmi´s auf der Zimmermann-Seite folgendes gefunden...
    Link
    Das Politurmitten Autosol, das mir empfohlen wurde, hab ich mir zugelegt... Funzt auch wirklich einwandfrei!!!! Nur leider ist es sehr mühsam, den ganzen "Schmodder" runter zu polieren...
    Ich versuch mal die Variante und berichte Euch dann....
    Gruss Markus
  • helirup
    helirup
    Also für den Zimmermann nehm ich das Stahl-Fix aus der Küche. Geht wunderbar.
    Rupert
    • YodaMG
      YodaMG
      verkratzt Dir der Schalli nicht?
      Gruss Markus
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Mann kann ihn auch (den Schalli) in eine Schüssel mit einem Geschirrspüler Tab legen. Das wirkt mitunter Wunder und entfernt zumindest den ganzen "Schmodder". Für den Glanz gibt es entsprechnde Politurmittel und Schwabbel bei z.b. R+G Faservebundwerkstoffe.
        Moin
        • Ralf P.
          • 06.06.2001
          • 1614
          • Ralf
          • www.mfc-red-baron.de
          mmh? hr. zimmermann sagte was v. salzlauge oder so ähnlich, am besten dort mal anrufen und hier posten, ich weiß es nicht mehr genau ....l
          with friendly regards, Ralf
          ... flying inverted is nothing to write home about ...
          • YodaMG
            YodaMG
            Zitat von der Zimmermann-Seite:
            "Wie reinige ich meinen Dämpfer?
            Unsere Dämpfer sind aus 1.4301 bzw. 1.4571 gefertigt. Diese Materialien sind bedingt Säurefest. Wir reinigen unsere Dämpfer wie folgt: einen 10 Liter Eimer mit Wasser füllen und einen kräftigen Schuß (300-500 ml) 30%ige Salzsäure hinzugeben. Salzsäure bekommt man im Sanitärbedarf für etwa 1,50 Euro/Liter. Auch wenn die Säure stark verdünnt ist, Handschuhe nicht vergessen. Den Dämpfer einfach über Nacht in der verdünnten Säure belassen. Am nächsten Tag mit Wasser kräftig ausspülen und der Dämpfer ist wie neu. Sollte die Operfläche etwas matt werden, war die Säure zu stark, das ist aber auch kein Problem, einfach mit Chrome-Politur oder Edelstahlpolitur bearbeiten und schon glänzt der Dämpfer wie am ersten Tag."
            Gruss Markus
            • EyeInTheSky
              EyeInTheSky
              was soll der Aufwand ! Ein Dämpfer muß ein wenig dreckig sein. Auch auf der Unterseite ! Das zeugt von gutem Rückenflug
              Stefan
              • FWT
                FWT
                Werde diese Version wie Speed-Pilot vorgeschlagen hat, auch mal ausprobieren weil es HIER bei Helioldie auch als Tip vorgeschlagen wird.
                • helirup
                  helirup
                  Naja, so Mikro-Kratzer, die man eigentlich nur auf geblitzten Photos sieht:
                  Mit bloßem Auge sieht er einfach nur neu aus:
                  Rupert
                  • YodaMG
                    YodaMG
                    Servus zusammen,
                    danke für die Antworten! Ich werd mal versuchen das Teil mit der Säure (stark verdünnt natürlich) ausprobieren und euch dann berichten, wie´s gefunzt hat...
                    Ansonten wer ich´s wie helirup gemacht hat, probieren.
                    Die Methode mit dem Spül-Tab hab ich mal bei einem Schalli von einem MiniBoy ausprobiert. Der war ziemlich mit Rizinus versaut. Hat gut geklappt - einlegen, jeden Tab bürsten, wieder einlegen usw.... War danach wie neu!
                    ßfter mal was neues!!!
                    In diesem Sinne - Gruss
                    Markus
                    • Stefan Wachsmuth
                      WHT / JR Propo
                      Teampilot
                      • 15.08.2003
                      • 1231
                      • Kassel / Kaufungen
                      Chlorreiniger geht auch 1A
                      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                      www.Stefan.Wachsmuth.com
                      • määnzer007
                        määnzer007
                        Was auch Funzt, nimm Viss Glas+Flächen Reiniger, besprühe mehrere zusammengelegte Küchentücher, und wickle dann diese Nassen Tücher um den Verrotzten schalli! Etwa halbe stunde warten! dann Tücher abnehmen, und mit nem Lappen alles mal gründlich abwischen!
                        Am besten machen bevor ihr fliegen geht, denn dann Fliegen, und nach dem Flug, werdet ihr sehen, der Rotz ist spröde geworden, und hat sich vom schalli leicht abgelöst
                        Nun nurnoch die Zahnbürste nehmen( eventuell die, die ihr nichtmehr benutzt) und die Krustigen Plättchen abschrubben!
                        Fertich!
                        Gruß Julian
                        • Thomas.Pajonk
                          Thomas.Pajonk
                          Was auch ganz gut gehen soll, werde ich selbst in den kommenden Tagen ausprobieren, ist eine U-Schall Dusche.
                          • YodaMG
                            YodaMG
                            Hallo Leute,
                            so, nun hab ich die Variante zur Reinigung des Schalldämpfers mittels Salzsäure getestet!
                            Funzt prima - gestern vormittag eingelegt, heut vormittag raus und die hängengebliebenen Reste mit einer alten Zahnbürste runter gekratzt...
                            Geht gut des Ganze!
                            Gruss Markus
                            • Ovid
                              Ovid
                              Wie siehts denn bei der Reinigung mit den Bereichen aus, die gegenüber des Auslasses/Einlasses liegen. Ich habe in diesem Breich so ganz dunkle Verfärbungen, gehen die bei einer Reinigung auch weg??
                              mfg
