Paddel, Paddelstange
  • the.pabst
    the.pabst
    Hi!
    Mich interessiert die Frage, welchen Einfluss eine längere oder kürzere Paddelstange hat.
    Habe mir SAB 20g Paddel auf meinen R50 geschraubt. Diese habe aber das Gewinde weiter drinnen als die Originalen. Insgasammt fahren die neuen Paddel nun in einem geringeren Radius. Welchen Einfluss hat das aufs Flugverhalten. Wie würde sich das Verhalten änderen, wenn ich sie nun weiter draußen oder weiter drinnen montieren würde??
    Ich finde der R50 ist mit diesen Paddeln etwas wendiger, aber im Geradeausflug super neutral. Sehr angenehm und nicht übertrieben, aber bei weitem nicht soo lahm wie die Originalen.
    Ich habe sie 10 Umdrehungen auf die Paddelstange geschraubt.
    CIAO
    Marko
  • rotorandi
    rotorandi
    Eine längere Paddelebene macht den Heli agiler und eine kürzere ...
    Gruß: Andreas
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Naja Andreas,
      das war schon klar.....
      Die Frage ist nur ob es einen Unterschied zwischen
      -lange Paddelstange und schwere Paddel
      und
      -kurze Paddelstange und leichte Paddel
      gibt.
      Und wenn ja, wie äussert sich das dann?
      Chris
      • Stefan Wachsmuth
        WHT / JR Propo
        Teampilot
        • 15.08.2003
        • 1231
        • Kassel / Kaufungen
        bei einer kürzeren Paddelstange reagiert der Heli zunächst agiler. Die Agilität lässt aber ein wenig nach.
        Bei einer längeren bleibt die aggilität über die ganze Steuerphase vorhanden.
        D.h. du z.B. bei einer Rolle mit einer kurzen Paddelstange eine schnellere Rollgeschwindigkeit, da die Steurphase nur sehr kurz ist.
        Wenn du lange Stuerphasen hast bevorzugt man eine lange Paddelstange. PiroFlip etc.
        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
        www.Stefan.Wachsmuth.com
        • the.pabst
          the.pabst
          Hallo!
          "bei einer kürzeren Paddelstange reagiert der Heli zunächst agiler. Die Agilität lässt aber ein wenig nach."
          Wie soll ich das verstehen?
          CIAO
          Marko
          • J-S
            J-S
            modellbau-nordhausen
            Fachgeschäft & Flugschule
            • 16.07.2003
            • 1073
            • jens
            • Nordhausen/Thüringen
            ja das würde mich jetzt aber auch interessieren *?
            Grüße JS
            www.modellbau-nordhausen.com
            Flugschule & Bauservice
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Stefans Post kapier ich jetzt auch nicht. ?(
              Bis jetzt gehe ich hiervon aus:
              - je grösser der Durchmesser der Paddelebene, desto agiler
              - je grösser die Paddelmasse, desto stabiler
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                davon ging ich bisher auch aus,
                längere Paddelstange => gleich größere Kreiselwirkung, wird aber durch die stärkeren aerodynamische Effekt an den Paddels überkomensiert => die Paddelebene kippt schneller, wenn die Paddels angestellt werden.
                GruÃ?, Torsten
                • Jörg
                  Jörg
                  richtig, sie stabilisiert aber auch besser .
                  Das allerdings die Steuergeschwindigkeit 'dynamisch' ist, ist mir auch neu? ?(
                  Jörg
                  • Stefan Segerer
                    Stefan Segerer
                    lieber ne Kurze Paddelstange und die richtigen Paddel vom Gewicht her, als eine Längere Paddelstange mit mit den richtigen Paddeln.
                    Es wirkt sich nämlich sehr auf das ganze System aus, je länger die Paddelstange desto mehr belaste ich das Gesamtsystem und desto eher fängt der Motor das "würgen" an. Ganz abgesehen von den Kräften wo auf die Mechanik kommen.
                    Als ich verschiedene Paddel und Paddelstangen auf den Tornado getestet habe, bin ich eben zu diesem Befund gekommen. Wendigkeit war die selbe, nur wie der Heli damit belastet wird ist schon ein großer Unterschied.
                    Also lieber Paddelstange so lassen und leichtere Paddel drauf !!!
                    Gruß Stefan
                    • YodaMG
                      YodaMG
                      das müsste ja dann auch heissen:
                      Je grösser die Paddelfläche, desto agiler?!
                      Odää?
                      Gruss Markus
                      • Stefan Segerer
                        Stefan Segerer
                        yes
                        • Jörg
                          Jörg
                          ich hab mir das so gemerkt:
                          Paddelstange so kurz wie möglich, so lang wie nötig
                          Paddel so schwer wie möglich, so leicht wie nötig
                          Jörg
                          • Thomas.Pajonk
                            Thomas.Pajonk
                            @Jörg
                            Na ja, dass hört sich ja ganz nett an, aber wie definiertst & bestimmst Du denn das "nötig"**?
                            • malottki
                              • 08.11.2001
                              • 286
                              • Stephan
                              • Deutschland, NRW
                              Hallo Zusammen,
                              ... ja und nein.
                              Es kommt ja daruf an, was du erreichen möchtest, was du fliegen möchtest und kannst.
                              Nimmst Du eine überlange Paddelstange und schwere Paddel wirst du eine gewisse Wenigkeit hinbekommen, die dann Leistungsmäßig das System aber zu stark belastet. X( -----> also schlecht. :evil:
                              Nimmst Du eine zu kurze Paddelstange und leichte Paddel, hast Du ggf. eine vergleichbare Wendigkeit, damit wird das System wenig belastet --> aber der Hubschrauber hat nun eine zu gerine Eigenstabilität. X( -----> also schlecht. :evil:
                              So, wenn Du nun noch die Paddelform ins Spiel bringst, sieht die Sache auch wieder anders aus. ?( ?( ?(
                              Macht einfach einmal drei Versuche mit dem selben Hubschrauber bei gleicher Systemdrehzahl, Blätter, Wetter, ect.
                              Versuch 1:
                              - die selben Paddel
                              - unterschiedlichen Paddelstangenlängen
                              Versuch 2:
                              - unterscheidlichen Paddelgewichte
                              - gleiche Paddelform
                              - gleiche Paddelstangenlängen
                              Versuch 3:
                              - gleichen Paddelstangenlängen
                              - gleiche Paddelgewichte
                              - unterschiedliche Paddelform.
                              In allen drei Fällen bekommt Ihr ein anderen Hubschrauber.
                              Das Fazit:
                              Die richtige Abstimmung der Komponenten ist wichtig. Ich danke wenn man sich an den Herstellerangeben orientiert, wird man schnell zum Ziel kommen. :rolleyes:
                              Gruß aus dem Rheinland
                              Stephan
                              Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
