Leistung des Anglüh-Akkus
  • Delirium
    Delirium
    Tach zusammen,
    so langsam wird es mir etwas zu teuer ... hab dieses Wochenende bei Starts drei (!&#33 Glühkerzen (OS8) an meinem Raptor 50 zerschossen. Angesprungen ist er trotzdem nie ! Also liegt bei mir die Vermutung nahe, dass der Anglüh-Akku zu stark ist. Hab ihn bei meinem Heli-Provider in der Nähe mit dem Heli gekauft.
    Es ist ein Graupnerbleiakku mit 2V und 10.5 Ah. Welche Akkus habt Ihr * Liegt es wirklich daran oder kann es sonst irgendwo ein Problem sein ??
    Für Eure Hilfe besten Dank,
    Alex
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo Alex
    Ich benutze eine ganz normale zelle zum glühen. Also 1,2V.
    Das ist völlig ausreichend und zudem preiswert. Den Chinchstecker habe ich direkt
    an die Zelle gelötet, das ist dann auch noch sehr handlich und praktisch, weil kein
    störendes Kabel mehr vorhanden ist.
    Kapazitätsmässig kommst Du auch locker hin, ich habe nur eine 1700er Zelle. Das
    reicht für ca. 40-50 Starts.
    Gruß Woody
    • Skump
      Skump
      Ich hab so nen kleinen Stecker von CARSON wo einfach auf die Glühkerze drauf kommt und nach dem Stecker ist gleich die eine Zelle (1800mAH, 1.2V)!!!
      Find ich ist die simpelste Lösung von allen gewesen!!!
      • René S.
        • 08.06.2002
        • 770
        • René
        • Eberswalde
        mach mal ein längeres Kabel zwischen Akku und Glühstecker.
        Damit wird der Spannungsabfall am kabel grösser und es sollte auch mit deinem Akku funzen
        Habe auch jahrelang 2v Bleiakku gehabt
        Grüsse René
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Früher hatten wir alle die 2V Accus, allerdings wie Rene schon schrieb mit einem 2m! langen Kabel dran.
          Grüße Bernhard
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            ...hab auch nen 2V-Akku und schonmal das Problem, dass er mir Kerzen schoss, lade ihn jetzt einfach nichtmehr "randvoll" und mittlerweile keine Kerze mehr damit geschossen... - mein Kabel is dann wohl zu kurz...
            • leuschy
              leuschy
              Tobi,
              kannst auch einen Hochlastwiderstand in eine Leitung einschleifen,20kOhm 20Watt oder sowas,geht auch!
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                hey!
                so sieht es bei den powerpaneln aus ...
                ... weitere infos gibts auf meiner HP
                gruß
                ingo
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
