wie messt ihr die Drezahl an eurem Hubschrauber denn bitte!?! Ich bin dauernd am überlegen woher das alle wissen oder wie das alle machen, was brauche ich dafür? Greetz 7Veo
Drezahl Messung
7Veo
Drezahl Messung
wie messt ihr die Drezahl an eurem Hubschrauber denn bitte!?! Ich bin dauernd am überlegen woher das alle wissen oder wie das alle machen, was brauche ich dafür? Greetz 7VeoStichworte: -
Airbag36
Drezahl Messung
Du brauchst einen Drehzahlmesser (extern) ..... Das Prinzip ist das du da durchschaust und die Drehzahl ablesen kannst. Die 2. Methode wäre der GV 1 da stellst du es ein......fertig............alles andere macht er.
Bei der 1. Methode brauchst einen 2. Mann.....und das Gerät natöööörlich
Drezahl Messung
Interessanter Thread:
Gebt mal bitte ein paar Produktempfehlungen zur externen Messung ab.
Am Besten auch wo man sie herbekommt...Fusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Airbag36
Drezahl Messung
guckst du hier
dann Drehzahlerfassungsmonitor unter Electronics & Simulators » RC Electronics univ. das wäre z.b. eine Variante.
Drezahl Messung
...hat denn schon jemand Erfahrungen mit dem von Micro Tachometer für 24,90 gemacht - is ja fast schon zu billig...
Airbag36 -
Drezahl Messung
...hehe
- ei unter dem Link den du mir geschickt hast !!!
siliconsensing
Drezahl Messung
ich machs mit einem Fahrrad Tacho, die Installation kann allerdings mühsam sein, weil Sensor und Magnet recht groß ist.
Aber zum maximal Drehzah ablesen ist es super!
einige haben auch gemeint das der sensor das nicht lange macht, bei mir gehts gut.......
Airbag36
Drezahl Messung
Hab ich garnicht gesehen Tobi :-)
Aber auf was für Ideen hier manche kommen.........Fahrradtacho....lol......mußt nur schnell genug strampeln...fg.
GV 1 wir die Max Drehzahl angezeigt....kleiner Tipp :-D
Drezahl Messung
also meines Erachtens nach eines der besten Geräte der X-Treme Tach.
Damit kann man die Drehzal auch im Flug messen.
Hat zwar seinen Preis (zwischen 69 und 79€) ist aber meiner Meinung nach jeden Cent wert.
HansLogo 600SX mit Mikado Vbar
TNF-Alpha
Drezahl Messung
Moin 8)
Ich hab auch den X-Treme Tach !! Und bin Zufrieden mit dem Teil :]
Ihr seit sicherlich zu mehreren Piloten auf eurem Platz....
Kauft einen und legt zusammen....
heliboy007
Drezahl Messung
...und wenn man a wengerl Geld ausgeben möchte ... RDS4 von Webra (oder ähnliches)
So ein Telemetriesystem hat dann gleich auch den Vorteil, dass Motortemp, Drehzahl, Akkuspannung (und jetzt auch mit Strommessung) und die Stellung eines beliebigen Servos jederzeit am Handgerät ablesbar sind. Zudem sind Warnschwellen einstellbar wao das Gerät laut gibt.
Ich hab es mir mit dehnbaren Klettbändern auf das Handgelenk gebunden und hab somit jederzeit ohne die Hilfe eines anderen alle wichtigen Daten in Zugriff.
Mittlerweile hab ich mich so an das Gerät gewöhnt, dass ich es nicht mehr missen möchte.
Drezahl Messung
eine sehr gute Möglichkeit ist der SkyTach
Jedoch ist es sinnvoll, wenn man noch jemanden hat, der einem bei messen hilft. Denn fliegen und messen gleichzeitig könnte schwer fallen.
Es gibt aber allerdings noch Drehzahlmesser, die du einfach auf den Boden stellst und mit dem Heli darüber fliegst.
Notfalls kann man auch den Sender (falls die Funktion vorhanden ist) nutzen.
Die FC28 kann dieses.
Jedoch sollte man das nur machen, wenn der Heli am Boden steht.WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
www.Stefan.Wachsmuth.com
Drezahl Messung
Hi!
Also ob nun Skytach oder x-treme Tach...ich denke der Aufkleber auf dem Gerät wird die Eigenschaften nur unwesentlich verändern...
Leutz - das ist doch das selbe Gerät...Gru� Martin
