drehzahlmessung hauptrotor
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hallo zusammen
    wie stellt ihr die genaue hauptrotor-drehzahl z.b. im schweben fest?
    (natürlich meine ich bei nicht-drehzahlgeregelten systemen:-))
    welche möglichkeiten gibt es da?
    optische messgeräte... usw.
    besten dank zum voraus.
    ## viele gruesse sandro ##
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Hi Sandro,
    man befestige einen Drehzahlmesser mit einem Gummi an einem Schraubendreher so, dass man ihn aus ein paar metern noch ablesen kann und der Sensor in Richtung Himmel schaut. Dann schwebt man über dem Sensor und man kann die Drehzahl ablesen. Man kann das Gerät (es sei denn jemand ist sehr mutig) natürlich auch anders befestigen (z.B. in ein Glas stellen oder so).
    Henrik
    www.msg-haren.de
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi Sandro,
      ich benutze exakt die selbe Methode wie Henrik, da sehr einfach umzusetzen.
      Ausserdem kann man sich auch durch einen Helfer die Drehzahl ablesen lassen und kann sich auf´s Fliegen konzentieren.
      Gruß Martin
      GruÃ? Martin
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hallo zusammen
        vielen dank für die tipps.
        ich habe eben bei conrad einen optischen drehzahlmesser
        kombiniert mit volt-meter bestellt.
        ich werde diesen in der von euch beschriebenen
        methode anwenden.
        Edited by - Kreator on 02/02/2002 01:00:59
        Veritas odium parit
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          genau den Selben setze ich auch ein[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]-der tut´s voll und ganz.
          Gruß Martin
          GruÃ? Martin
          • Gast-Avatar
            ich habe mir den \"kleinen\" Drehzahlmesser von Conrad am Heckrohr befestigt. Funktioniert gut, bin mir nur nicht sicher ob das Ding einigermaßen genau ist. Kann da jemand was zu sagen ?
            Stefan
            • NT-Tom
              NT-Tom
              tach
              ich verwende einen fahradcomputer, hängt bei mir am heckrohr und ist gerade noch so beim schweben ablesbar, hat aber auch einen maximalspeicher und hat sich sehr bewährt
              modell S...a 700 ; umfang auf 1,666^ (1:60)einstellen, magnet mit klebeband oder besser schrumpschlauch an hauptrotorwelle befestigen, und abnehmer ( reedrelais) aud einen halter dicht an den hagnet ranbasteln - fertig; auch braucht man sich nur einen fahradcomputer ( ca DM 30 ) kaufen, die halter mit reedrelais gibts für ein paar Euro als ersatzteil nachzukaufen
              ach, so mein kollege hat son ding zum durckgucken funktioniert nach dem stroboskop effekt; stehen bei der durchsicht durch das gerät die blätter still. hat das gerät die gleiche drehzahl ( oder einen teiler davon) und drehzahl kann aud dem display des geräts abgelesen werden
              funktioniert ganz gut; nur braucht man eben einen zweiten helfer der guckt; außerdem nicht ganz billig; aber man sieht dann auch den spurlauf als stehendes blatt; is auch ganz nützlich
              sodenne gruß NT-Tom
              • Alex Reuter
                • 15.03.2001
                • 145
                • Alexander
                • Roßtal
                Hallo Stefan D.,
                ich habe auch diesen kleinen Drehzahlmesser von Conrad. Ein Fliegerkammerad hat ihn bei sich auf der Arbeit mal mit einem geeichten Verglichen, und er war sehr genau. Aber Du kannst dies auch relativ einfach überprüfen:
                Du hälst den Drehzahlmesser einfach gegen eine normale Neonlampe, welche durch das 220V Stromnetz betrieben wird. Durch die Netzfrequenz von 50 Hz (ist meist sehr genau), \"blinkt\" eine solche Röhre nämlich in der Frequenz des Stromnetzes. Ist Dein Drehzahlmesser auf 2 Blatt eingestellt, sollte dieser einen Wert von 1500 U/Min anzeigen (50 Hz * 60 Sek / 2 Blätter).
                Immer genug Energie im Rotor und viele Grüße,
                Alex Reuter
                *Das Leben ist ein scheiß Spiel, hat aber ne geile Grafik!*
                Disclaimer: Wer bei meinem Geschribsel Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten...
                *There's no gravity! It's the earth that s*cks!*
                • dheli
                  dheli
                  Hallo Alex,
                  Gut erklärt aber trotzdem falsch 50Hz bedeutet eine Schwingung nach oben und unten also 2x deshalb darfst Du nicht durch 2 teilen
                  Richtig ist 2Blatt Rotor 3000 U/min 4Blatt= 1500 U/min
                  Getestet mit meinem Conrad-Messer und dem FC 28 Drehzahlmesser.
                  beide zeigen bei 2Blatt 3000 U/min an.
                  Gruss Dietmar
                  • Fobbel
                    Fobbel
                    Habt ihr auch diesen drehzahlmesser von conrad mit nur einer taste?? de hab ich jetzt auch, frage mich aber, wie ihr den am hubi montieren könnt. wenn ich bei meinem auf den ableseknopf gedrückt habe geht er nach 30 sekunden oder so wieder aus. beeilt ihr euch dermaßen, oder kann man den auch feststellen oder sowas?
                    klärt mich mal auf
                    Moskito homepage leider noch sehr im Bau, aber ich arbeite dran: www.fobbel.de/moskito
                    • Matthias425
                      • 27.11.2001
                      • 381
                      • Matthias
                      hallo zusammen
                      @ fobbel, ich hab ihn mit klettband an ein aluwinkel befestigt.
                      diesen steck ich einfach in den boden und schwebe darüber.
                      ich finde das ganz in ordnung.
                      @ dheli & alex,ich mußte es auch mal probieren [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
                      bei zweiblatt sinds 3000u/min
                      gruß
                      matthias
                      Ergo 50
                      Freya 90
                      Mc 24
                      GruÃ?[br]Matthias[br]
                      • Killer
                        Killer
                        Der Drehzahlmesser geht nach 4 Mintuen aus (siehe Anleitung).
                        Ich habe diesen Drehzahlmesser auch und bin eigentlich ganz zufrieden.
                        Du kannst ihn auch mit Hilfe eines Winkels und Doppelklebeband am Höhenleitwerk befestigen.
                        Meine Homepage:
                        http://www.christianpetry.de.vu
                        Demnächst auch eine HeliPage!!!
                        • Alex Reuter
                          • 15.03.2001
                          • 145
                          • Alexander
                          • Roßtal
                          *indeckunggeh* Ihr habt ja recht, es müssen bei der 2 Blatt-Einstellung 3000 u/min sein *schäm*, aber so früh an einem Sonntag Morgen darf man auch mal nen Knoten im Hirn haben....Der hatte sich zum Glück bis zum Fliegen wieder gelöst, was auch gut so war, denn das Wetter war ja wohl erste Sahne zum knattern
                          Alex Reuter
                          • SandroT
                            • 03.12.2001
                            • 1043
                            • Sandro
                            hi folks
                            nochmals vielen dank für die tipps.
                            habe den conrad-drehzahlmesser an einem stab in den
                            boden gesteckt.
                            drüberschweben, ablesen, alles bestens.
                            auch meine flieger-kollegen nutzen gerne diese art der drehzahlmessung,
                            da wir alle ohne regler fliegen.
                            [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
                            Veritas odium parit
                            • Redhorse
                              Redhorse
                              zum Testen meines rpm-Check von ELV halte ich den einfach vor meinen Monitor.
                              Anzeige 255 (x10 = rpm). Also 85 Hz. Also misst das Gerät gut und die Bildfrequenz der Grafikkarte ist auch ok.
                              [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                              Bernhard
                              http://www.rc-helifan.de
                              Edited by - Redhorse on 17/02/2002 23:28:18
