20mm Loch in Gfk
  • Ovid
    Ovid
    20mm Loch in Gfk
    Hi!
    Sagt mal, wie bohrt ihr ein 20mm Loch in einen GFK-Rumpf??
    Mfg
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    • Kreis Recklinghausen
    20mm Loch in Gfk
    fräsen?!?
    mfg
    Klaus
    Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
    MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
    • Ovid
      Ovid
      20mm Loch in Gfk
      Und mit was??
      mfg
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        20mm Loch in Gfk
        mit nem Fräser.
        Dremel oder Proxon
        Ich nehm dann noch ne (Metall-)Scheibe mit entsprechendem Innendurchmesser und kleb sie mit Klebeband an der Stelle fest. Dann kann ich dann innen beruhigt dremeln.
        JA!!. 1000. Beitrag
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          20mm Loch in Gfk
          ich nehm für sowas einen stufenbohrer
          geht schneller als dremeln und ist ohne aufwand 100% rund
          micha
          • Rapple
            Rapple
            20mm Loch in Gfk
            kauf dir einen Kegelfräser aus dem Baumarkt bzw. Werkzeughanel (gute Qalität).
            Den gibts in verschiedenen Durchmessern. Den kannst du dann in das Bohrfutter der Bohrmaschiene einspannen.
            Mein Fräser geht glaub ich von 5 bis 25 mm.
            Du musst das Loch halt vorher vorbohren.
            Der Fräser ist halt nicht ganz billig. Meiner hat ca. 35 Euro gekostet. Hab ihn aber schon öfters gebraucht.
            Gruss Andreas
            • ovali
              ovali
              20mm Loch in Gfk
              Moin Moin
              Nimm einen einfachen Topfbohrer aus dem Baumarkt.
              Gruß Henning
              • Klaus G.
                Klaus G.
                20mm Loch in Gfk
                Da es bei mir bei 8mm Bohrern aufhört, mache ich es immer so. Ich bohre 2 mal mit 8mm, dann bohre ich noch mit 4mm auf, und fertig
                • hans
                  hans
                  20mm Loch in Gfk
                  Jau!! und ich Depp kauf mir einen haufen Bohrer :evil:
                  • bastianderboss
                    bastianderboss
                    20mm Loch in Gfk
                    Hallo!
                    So viel zum Thema 2 mal 8er einmal 4er!
                    Link!
                    Gruß Bastian
                    • määnzer007
                      määnzer007
                      20mm Loch in Gfk
                      :rolleyes:
                      Gruß Julian
                      • Thomas.Pajonk
                        Thomas.Pajonk
                        20mm Loch in Gfk
                        Hmmm, bin ich zu blöde, oder verstehe ich die Aktion hier einfach nicht. Ich nehme einfach einen Bohrständer, bohre ggf. vor und dann ab dafür. So mache ich es auch mit Alu und Metall.
                        Gruss, Thomas
