Unterspannungsanzeige Für Konion
  • DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    ich baue mir gerade eine Unterspannunganzeige für Konion Zellen, die mittels einer hellen LED und Piepser mich im Flug warnen soll
    wenn die Zellen entladen sind. (Als Schutz vor Tiefentladung)
    Ich habe einen 4S3P 1600 Pack.
    Ich will 3 Zustände anzeigen:
    Rot aus = noch OK
    Rot blinkt = fast leer
    Rot dauern an = leer
    Könnt Ihr mir bitte Eure Erfahrungswerte mitteilen:
    -Akku voll (ohne Last) = ?? Volt
    -Akku voll (mit Last) = ?? Volt
    -Akku 2/3 leer (ohne Last) = ?? Volt
    -Akku 2/3 leer (mit Last) = ?? Volt
    -Akku leer (ohne Last) = ?? Volt
    -Akku leer (mit Last) = ?? Volt
    -Welche Spannung darf bei 4S3P unter Last (Acrobat SE, Orbit 15-14) nicht unterschritten werden damit der Akku nicht tiefentladen wird?
    -Welche Spannung darf bei 4S3P ohne Last nicht unterschritten werden
    Nico.
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    nicht schlecht! Berichte mal wenn er fertig ist!
    Ich bezieh mich nun auf den 4S Pack:
    -Akku voll (ohne Last) = 16,8 Volt
    -Akku leer (ohne Last) = 12 Volt
    Ein 2/3 geleerter Akku wäre ca bei 13 Volt. Am besten bisschen fliegen und nach dem Flug immer wieder messen und schauen wie viel du nachlädst. Bleib leider nicht aus.
    Ich würde mal sagen das du schon ein Puffer von 1 Volt. Da bist du 100% auf der richtigen Seite.
    Nie unter 12Volt da ist dann die Tiefentladung
    Eine Lipozelle (1S) hat 3Volt wenn sie leer ist und 4,2 Volt wenn sie voll geladen ist.
    www.heli-masters.com
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Nico
      Schau mal auf die Seite von Gerd Giese (http://www.elektromodellflug.de/).
      Gerd hat die Konions vermessen und die Entladekurven aufgezeichnet.
      ==> sollte für Deine Auslegung sehr hilfreich sein .
      Grundsätzlich würde ich auch ( wie Chris geschrieben hat ) 3Volt / Zelle als absolut untere Grenze wählen. ( ab 2,7 V/Zelle folgt Zellenschädigung ;( )
      Das Problem bei den Konions scheint zu sein, dass diese wesentlich intensiver in Abhängigkeit der Last ( Strom ) in der Spannung einbrechen. Bei kurzen Lastspitzen wird die Spannung am Entladeende schon sehr schnell in kritische Bereiche absinken.
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
