Ich hab da mal ne Prinzipielle Frage:
Wenn ich meine Bell/Hiller Mischhebel auf den Blatthaltern angebracht habe (siehe Logo oder TDMP) und die Anlenkung vom Hebel zur Paddelstange würde 90grad zu Hebel und Paddelstange betragen. in welche Richtung müsste ich den Verbindungspunkt auf der Paddelstange verschieben um den Heli wendiger zu machen?? Ich hätte instiktiv gesagt nach außen da dann der "Ausschlag" des hebels größer wird und somit auch die Paddelebenenneigung stärkeren einfluss auf die Blattanstellung hat. Beim MP ist das auch so. da ist der ANlenkpunkt auf der Paddelstange relativ weit außen. Beim Logo 10-3D ist es aber genau andersrum beschrieben (und es ist auch so...) wenn man den anlenlpunkt weiter nach innen setzt, hat man die 3D einstellung wenns weiter nach außen geht wird der Kopf zahmer....
Also was ist da wirklich los. Bzw was muß ich in meinen Denkansatz zusätzlich mit reinnehmen??
Daß sich mit dieser ßnderung natürlich auch die Stabilisierung ändert ist mir auch klar...;-)
Gruß Basti
