Heli bricht am Heck aus!
  • Gast-Avatar
    Ich habe einen Haven-Heli zu Weihnachten bekommen.
    Wenn er abhebt bricht das Heck immer nach rechts hin aus, auch durch gegensteuern ist er nicht in eine ruhige Fluglage zu bringen . Wer kann mir hier Tips geben?
  • Dieter-M
    Dieter-M
    is ja schon nen bisken kurz die Fehlerbeschreibung, also bleibt nur Nachfragen.
    Kommt ein Kreisel zur Anwendung ? Ich denke doch, dann mal die Wirkrichtung kontrollieren, oder ihn einfach mal anders herum einbauen. Dreht das Heck dann immer noch nur nach rechts weg ?
    Sonst auch mal die Kreiseleinstellungen kontrollieren, isas nen Piezo ev auch mit Heading Hold ?
    mfg erstmal
    Dieter
    mfg
    Dieter
    • Gast-Avatar
      Hallo Dieter
      Ich bin anfänger und habe keine Ahnung von so etwas.
      Es ist so das ich in den Schwebeflug komme doch wenn
      ich dann das Heck anlenken will dreht er sofort ruckartig
      ab und dreht sich im Kreis.
      Die Kreiselempfindlichkeit habe ich auf ungefähr 60% stehen.
      mfg Bendix
      • Frank Herforth
        Frank Herforth
        jetzt ist die Frage ob das Heck genau in die Richtung ausbricht in die Du steuerst.Wenn ja,könnte die Ursache darin liegen,das der Kreisel sofort ausblendet,d.h.seine volle Leistung entfaltet.Diesen Fehler kannst Du an deinem Sender einstellen.
        Schreib doch mal welchen Kreisel Du verwendest.
        Gruß Frank Herforth
        • Frank Herforth
          Frank Herforth
          Quatsch,
          \"diesen Fehler kannst Du an deinem Sender beheben!!!\"
          Gruß Frank Herforth
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hallo Bendix...!
            Ich kann mich Dieter nur anschließen, wenn Dir
            geholfen werden kann (wollen wir mal hoffen) dann
            brauchen wir Daten....
            Kreisel-Marke u.s.w
            Tip:
            Halte den Heli an der Rotorwelle und bewege ihn mal
            schnell mit der Hand (ruckartig)nach links od rechts.
            Schau dabei auf das Heckservo und merke (notiere) Dir
            die Ausschläge !
            Danach gib mal am Knüppel rechts u. links und schau
            ob der Kreisel vorher das \"Gegenteil\" gemacht hat.
            Wenn OK, dann gib etwas Knüppelausschlag und schau
            ob der Kreisel noch immer seine Gegenbewegung macht wenn
            Du den Heli drehst.(man braucht 3Hände[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle])..wenn nicht dann gehts bei Franks Tips weiter(Sendereinstellung).
            Ferner beachte auch, daß rechts-links (Nase vom Heli !!)
            bei der Ansteuerung überhaupt stimmt.
            Martin
            Meine Heliseite:
            [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
            Edited by - martin_fuerst on 22/01/2002 21:57:55
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Da der Heaven (bitte nicht schlagen!) relativ ähnlich zum Eco 8 ist, schau mal auf diesen Link:
              Ich habe das mal vor einiger Zeit geschrieben. Vilelleicht hilfts.
              Immer Luft nach unten lassen!
              Rainer
              • Gast-Avatar
                Ich fliege meinem Heli mit eier mc-12 von Graupner und
                einen Piezo Kreisel (Z-GYRO classic).
                Ich habe mal gehört das man die Kreiselempfindlichkeit mit
                vollausschlag total rausnehmen kann. Ist dieses Sinvoll?
                Wenn ja wie macht man dieses beider mc-12?
                Viele Fliegergrüße von
                Bendix
                • Gast-Avatar
                  Hi wollte mich bei euch allen bedanken, ihr
                  habt mich echt weitergebracht!
                  Mfg Bendix (-:=
                  Edited by - bendix on 25/01/2002 17:57:16
