Filter in Druckleitung
  • ManfredH
    ManfredH
    Spricht etwas dagegen einen Filter zwischen Resorohr und Tank
    zu installieren (um diverse Schmutzpartikel zu filtern) oder
    setzt dieser durch ßl zu schnell zu *
    Manfred
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi !!
    Du sagst es. Der Filter it ruck-zuck zu.
    Always upside down (except the touch-down)
    Markus
    http://www.mfv-falke.de
    Markus
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Also ich habe bei meinen Modellen solche im Einsatz. Vom zusetzen des Filters kann ich gar nichts sagen. Die sind bei mir relativ rein Aber den Schmutz lieber im Filter als im Vergaser![img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
      Luftakrobat.
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Ich hab mal welche eingebaut aber hab sie wieder rausgebaut weil sie nix bringen und nur eine zukünftige Fehlerquelle sind, weil sie sich zusetzen.
        MfG
        Chris
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          hallo leute,
          was haltet ihr von einem rückschlagventil in der druckleitung?
          (-:viele gruesse sandro:-)
          Veritas odium parit
          momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
          • Chris.Weiss
            Chris.Weiss
            Hallo allesamt!
            Bei diesen ganzen Sachen muss man meiner Meinung nach bedenken, dass man sich auch immer eine zusätzliche Fehlerquelle einhandeln könnte!
            Und man ja schliesslich auch noch sozusagen einen Filter im \"Tankpendel\" hat, denke ich, ist ein Rückschlagventil o.ä nicht nötig, zumal ja wohl auch 99,9% tadellos ohne ein solches fliegen..
            mfg
            Chris
            • Gast-Avatar
              Hallo Sandro,
              wenig, es sei denn du fliegst den Tank immer bis zum letzten Tropfen leer oder klemmst gleich nach dem Abstellen die Zuleitung zum Vergaser ab, da sonst der Restsprit durch den ßberdruck in den Motor gedrückt wird.
              Achim
              Rechtschreibfehler - Die gübts hier nicht!
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                hallo Achim
                vielen dank für Deine schnelle und kompetente antwort!
                ## viele gruesse sandro ##
                Veritas odium parit
                • Gast-Avatar
                  Hallo Sandro,
                  gern geschehen, wobei die Antwort mehr aus dem Bauch raus war. Alle meine Hubschrauber haben nun mal den Kopf nach Unten hängen und da gibt es nichts lästigeres als einen vollgelaufenen Motor. Allerdings habe ich gerade noch mal im Vario-Katalog geschaut und dort gibt es ein Rückschlagventil zu kaufen. Ob sich daß bewährt, kann ich mir aus dem genannten Grund nicht vorstellen, aber vielleicht hat hier schon jemand das Teil ausprobiert und kann über seine Erfahrungen berichten?
                  Achim
                  PS: Laut den Maßen die du mir genannt hast, müßte die X-Tremehaube bei meinem Magic knapp passen. Ich werd bei Gelegenheit mal eine bestellen und dann berichten. Danke nochmals.
                  Edited by - Achim on 22/01/2002 22:57:03
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Hallo !
                    Kurze Anmerkung an Chris:
                    Wie war das jetzt mit Deinem guten Vorsatz ?
                    Markus
                    Markus
