Passt 4s3p Konion Pack Im Acrobat Se
  • DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Hallo Zusammen,
    passt das 4S3P 1600 Konion Pack in den Sub-C halter des Acrobat SE?
    Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit das Pack so zu konfigurieren das es passt.
    (incl. Schwerpunkt)
    Zum Beispiel:
    ZELLE 1A
    ZELLE 1B
    ZELLE 2A========ZELLE2B=========ZELLE2C===========ZELLE2 D
    ZELLE 3A========ZELLE3B=========ZELLE3C===========ZELLE3 D
    ZELLE 1C
    ZELLE 1D
    Vielen Dank im voraus!
    Gruß, Nico.
  • Zappi
    Zappi
    Moin Nico !
    Ich denke, dass du den Schwerpunkt in der beschriebenen Weise schon irgendwie hinbekommen wirst. Du solltest den Pack dann aber gut verstärken, für die Halter müssen Halter gebaut werden und das Einschrumpfen geht auch nicht so dolle...
    Ich rate dir zu den passenden Kufenhaltern für den SE (ich meine der hat 57x30mm). Da passen dann die 3 Stangen gut rein und auch der Schwerpunkt passt
    Grüße, Michael
    • MP-Theo
      MP-Theo
      Hallo Nico!
      Die Konions 4s3p passen kpl. in einer Stange konfiguriert, wenn du die viereckigen
      Akkuhalter hast.
      Habe Sie auch so verbaut, und du wirst von den Konions beeindruckt sein.
      • DarkwingDuck
        DarkwingDuck
        Danke für Eure Antworten.
        @Theo: "ich werde von den Konions beeindruckt sein", das macht mir schon Lust
        umzusteigen. Allerdings brauche ich dann auch ein neues Lipo-taugliches
        Ladegerät und die LiPo-Halter.
        @Michael: Mayk von rc-Lipoly hat mir gerade gemailt das es schwierig wird den
        Schwerpunkt vernünftig hinzubekommen und empfielt mir die LiPo Halter
        zu kaufen.
        Gruß, Nico.
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Ich würde auch die LiPo-Halter (bzw. ich nehme sie in meinem Acrobat mit den Konions) nehmen. Da paßt der Pack von Mayk perfekt. Ich habe lediglich an den Innenseiten der Halter dünnes Mosgummi angebracht, da der Pack von der Breite etwas kleiner ist als die Halter. Von der Höhe paßt es.
          Der fertige Pack ist wirklich sauber zusammengebaut und sehr stabil. Das kann man kaum selber besser machen. Auch sind die Zellenreihen nochmal mit spezial Heißkleber verklebt. Wie gesagt, super stabil.
          Die Zellen gibt es außerdem nur als Pack. Für die obige Anordnung bräuchte man Einzelzellen.
          Gruß Holger
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Tipp:
            Nimm den größten Akkuhalter und pass die jeweiligen Packs an.
            Schaut dann ca. so aus, d.h. ich klebe nichts in den Halter
            und kann dadurch schnell verschiedene Akkutypen verwenden.
            Ich hab einfach auf die 3er Stangen den fehlenden Platz
            aufgefüllt und nochmal geschrumpft...
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Mayk
              Mayk
              ja so wie der Martin es gemacht hat ist es am besten da man flexibel ist.
              Mayk
