Heli Hängt Schräg In Der Luft!
  • kurt.albert
    kurt.albert
    Hallo Leute
    Habe wiedermal eine Anfänger Frage:
    Mein Caliber 30 hängt beim Schweben schräg (seitlich nach link) in der Luft.
    Fliegt aber soweit stabil und ruhig?
    An was kann das liegen?
    Gruss Kurt
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    Das ein Heli nicht ganz gerade in der Luft hängt ist normal.
    Wie rum dreht dein Heli *
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Servus!
      DAS führt HIER hier.
      Ich hoffe, das passt so.
      Kurt
      • moppedspezialist
        moppedspezialist
        Deshalb bestimmt auch bei manchen Militärhelis der schräge Heckrotor damit die beim verharren in der schwebe schön gerade sind um den Feind optimal wegzublasen.
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Der schräge Heckrotor bei den meisten Grosshelis deswegen weil der Schwerpunkt sonst nicht passt...der Rotor hebt dann das Heck zusätzlich an z.B beim Blackhawk da kann ja schon vom rein Optischen nix passen
          Bazinga
          • Stefan Wachsmuth
            WHT / JR Propo
            Teampilot
            • 15.08.2003
            • 1231
            Daniel hat recht.
            Aber der Commanche hat auch einen schrägen Hero. Das ist aber glaube auch der einzigste "Kampf" Heli der das hat.
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Ich darf mich da gleich mit noch einer unqualifizierten Frage dranhängen:
              Wie unschwer zu erkennen ist, versuchen die Konstrukteure, den Heckrotor recht hoch zu "montieren".
              Ich bin bisher der Meinung gewesen (korrigiert mich bitte&#33, dass es ideal wäre, die Achse des Heckrotors genau in der Ebene des Hauptrotors zu platzieren. Damit würde das korrigierende Moment genau in der Ebene der größten (weil rotierenden) Masse angreifen.
              Das andere Extrem wäre ja ein sehr hoch gelegener Hauptrotor (an überlanger Rotorwelle) und tiefhängender Heckrotor. Das korrigierende Moment des Heckrotors würde dann eine Scherung/Krängung/weißdenfachausdrucknicht des Hubis herbeiführen.
              Meine Frage: warum ist die Achse des Heckrotors nicht genau in der Rotorebene? Denkansatz falsch?
              Kurt
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                denke der hauptgund ist der selber, warum auch der Fenetron erfunden wurde. Es ist nu mal net soooo klasse, eine Kreisäge in Kopfhöhe zu haben
                GruÃ?, Torsten
                • moppedspezialist
                  moppedspezialist
                  das wusst ich nich. leuchtet aber ein. :rolleyes:
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Hi!
                    Ich meine mit "Heckrotor hoch montieren" nicht die Höhe über Grund, sondern die Höhe innerhalb des Systems Hubschrauber.
                    Die Heckrotoren sind bis jetzt aus Sicht der "spontanen Rasur" ohnehin auch zu tief gelegen.
                    Kurt
                    • moppedspezialist
                      moppedspezialist
                      dann müste aber der hero in höhe der mitte zwischen den Lagern oben und unten der Haptrotorwelle sein um am wenigsten verdrehung zu verursachen und nicht in höhe der Blätter. so gross werden die Kräfte aber doch nicht sein das man das bei der Konstruktion berücksichtigt.
                      • kurt.albert
                        kurt.albert
                        Hallo Jungs
                        Herzlichen Dank, das wusste ich nicht das dies normal ist
                        Danke nochmals.
                        gruss Kurt
                        • Otto W. Eberbach
                          Otto W. Eberbach
                          Hallo Kurt,
                          in diesem inzwischen sehr umfangreichen Forum war fast alles schon mal da.
                          So auch Deine interessante Frage.
                          Als Hilfe könnte Dir dieser Link dienen.
                          Grüsse
                          Otto
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Danke, der Beitrag in dem Link beschreibt das sehr gut!
                            Kurt
