Blattlagerwelle Hr
  • Heliskipper
    Heliskipper
    Blattlagerwelle Hr
    Hallo Heligemeinde,
    läßt sich die Blattlagerwelle irgenwie prüfen (krumm ?) ohne den Hauptrotorkopf zu zerlegen ?
    Wenn ja, wie ?(
    Gruß Jürgen
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Blattlagerwelle Hr
    Das ist ganz einfach, mit nem passenden Inbusschlüssel die Battlagerwelle drehen.
    Am gegenüberliegenden Blatthalter kann man dann sehr schön sehen ob es eiert.
    Diese Methode ist sehr verlässlich.
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Blattlagerwelle Hr
      Einfach ein Blatt abschrauben und dann mit dem passenden Inbus oder Sechskant die Blattlagerwelle drehen. Siehst dann sofort am noch angeschraubten Blatt wenn die Welle eiert
      Bazinga
      • heliminator
        heliminator
        Blattlagerwelle Hr
        Hi Jürgen,
        ich würde mal meinen: lässt sich im eingebauten Zustand nicht sinnvoll testen.
        Auch, da die Welle (bei den mir bekannten Helis) in O-Ringen, also in Gummi gelagert ist.
        Mit 'ner Messvorrichtung kommst du eh' nicht dran, ohne wenigstens die Blatthalter abzunehmen, dann kannst du die Blattlagerwelle auch gleich herausziehen und über einen Spiegel oder ein Ceranfeld rollen lassen.
        Das ist meine Messmethode, die schon einige Blattlager-(und Hauptrotor-) Wellen ins Jenseits befördert hat.
        Gruss,
        Thilo
        • Heliskipper
          Heliskipper
          Blattlagerwelle Hr
          Danke für die schnellen Antworten.....
          Gruß Jürgen
