Hilfe, als Einsteiger komme ich einfach nicht weiter und benötige mal ein paar Tipps zu folgendem Problem. Ich habe schon einiges probiert, bekommen
das Problem aber nicht in den Griff.
Mein Spirit L-16 dreht schon beim Abheben sehr stark
mit dem Heck links raus, also nach Nase nach rechts
(nach 1-2 sec bereits eine Vierteldrehung)
Beim Schwebeflugtraining, noch mit Trainergestell, muss
ich laufend nach links gegensteuern, um den Heli senkrecht
vor mir zu halten.
Was könnte hier falsch laufen, wo müßte ich den Fehler suchen.
Ich habe den Eindruck, dass dieser Effekt bei den letzten Starts etwas stärker geworden ist, da ich bei den ersten leichten Schwebeflügen das nicht bemerkt habe.
Liegt es am Kreisel, an der vermutlich nicht immer ganz gleichen
Position der Akkus. Hat sich etwas an der "Hardware" verstellt.
Wo könnte das Problem liegen *
Danke und Grüße
Kai
