Was Benötige Ich Noch Für Meinen Raptor 50?
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    ich habe mir bei Friess den Raptor 50V2 im Set mit Gy401+S9254 und Servos
    (1* S3001, 2* S3152, 1*FS 251T) gekauft.
    Was wird jetzt noch an Zubehör benötigt,dass ich starten kann?
    Wird eine Startbox gleich von anfang an benötigt,oder kann ich da noch warten?
    Welchen Sprit benötige ich?
    Besten Dank
    gruß
    Dominik
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Ovid
    Ovid
    Starter, glühaccu, Spritpumpe, sender, empfänger, empfängeraccu, Schalter.
    mfg
    • Niko
      Niko
      Das komt darauf an, was du bereits hast.
      Frag mal bei dem User "Moscito" an.
      Er hatte das selbe "Problem".
      • Thorsten Lang
        • 07.04.2005
        • 160
        • Erding
        Ups - zu langsam - naja ... evtl. hilts ja noch ;-)
        Naja - wenn Du nicht fleigen willst brauchst Du kein Startbox
        Aber nu mal im Ernst.
        Also Werkzeug gehe ich mal davon aus hasst Du zum Bau des Raptor.
        Einen Sender wirst Du auch brauchen ;-) sonst geht nix.
        Empfänger und Empfänger Akku hast hoffentlich auch. Sender und Empfängerquarz , gleicher Kanal.
        Dann noch einen Starter mit 6Kant Adapter und eine Glühstecker.
        Für die Startbox : Werkzeug, Powerpannel mit den Anschlüssen für Starter und Co.., Batterie (Bleipack z.B. von Graupner). Sollte mal alles nötige sein.
        Sprit kannst jeden ab 5% Nitro nehmen - meine Empfehlung - CoolPower - dazu noch eine Spritpumpe und Schläuche zum Tanken....
        Naja - so in etwa solls das gewesen sein -
        P.S. Loctie Blau wird auch zwingend benötigt bei Bau!
        Am besten ist es aber wenn Du mal einen Verein in Deiner nähe aufsuchst mit dem was Du hast - die werden Dir sicher gerne helfen. Aus der Ferne immer etwas schlechter.
        viel Spaß damit
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          Dan´ke für die Tipps,
          Eine MC22 hab ich bereits.Ebenso empfänger und Quarze sowie Empfänger-Akku
          Es dreht sich nur noch um das Zubehör zum starten.
          Ich muss halt wissen,was ich für den Verbrenner noch brauche.
          Es gibt ja viele Startadapter auf dem Markt.Was brauche ich?
          Und welcher Blei-Gel Akku soll es sein?
          Git es einen Shop wo man alles bekommen kann für den Raptor 50?
          Wo kauft ihr eure sachen ein?
          GruÃ? Dominik
          • Niko
            Niko
            Wie währe es den mt so was?
            Starter mit 6 Kantadapter, Glühautomat und Stromversorgung "kompakt" 8)
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              Ich hätte bei Raptorworld bzw. Raptor-rc ein startset gefunden wo anscheinend alles dabei ist.
              Ist das Teil zu empfehlen für 80€ oder ist na nur billiger Schrott drin?
              GruÃ? Dominik
              • Ovid
                Ovid
                Da is viel Zeug drin, dass du nicht brauchst. Du brauchst einen starter mit startadapter (kann auch ohne Freilauf sein) kostet zusammen 40,-. den glühanschluss baust du dir aus einer Cinch-Buchse und ein wenig Kabel. Accu kannst du eigentlich ne normal 1,2V zelle mit z.B. 2400mAh nehmen. Kostenpunkt alles zusammen etwa 50,-.
                mfg
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Ich benutze einen Akkuschrauber ausm Supermarkt für 10€ inkl. Akku ... nur noch langen Inbus rein und juut Mein Eco-90 Starter hat den Mot übrigens nicht geschafft
                  Bazinga
                  • Firefly
                    • 10.01.2005
                    • 1579
                    • Dominik
                    • Unterensingen
                    Also brauch ich lediglich das Bild das ich oben sehe
                    Was für ein Starter wär denn zu empfehlen für den Rappi?
                    GruÃ? Dominik
                    • Agusta
                      Agusta
                      is doch egal....wurscht...den billigsten für den rappi....guck mal bei ebay unter "elektrostarter"....die teile sind genormt....du benötigst dazu noch den passenden sechskant, welcher oben in die anlasserwelle passen muss...muss beim rappi nicht mit freilauf sein...also nimm den günstigsten....das teil lässt sich meistens vorne am starter in den gummiflansch reinstopfen (schlüter) oder du schraubst das teil auf die welle des starters....basta! )
                      powerpanel wäre das beste....das benötigt nen 12 v akku mit min. 7 ah.
                      vom panel aus stehen nun anschlüsse für glüherze (wird auf 1,2 v transfomiert) bzw. starter und spritpumpe zur verfügung...also das panel (ebay) bekommt zwölf volt und bastelt daraus für alles erforderliche die richtige menge strom...
                      wichtig wäre jedoch auch die programmierung des senders...gas/pitchkurve....obwohl der raptor auch so fliegt....meiner jedenfalls... :tongue:
                      gruß
                      kohl, helmut
                      • Stefan Wachsmuth
                        WHT / JR Propo
                        Teampilot
                        • 15.08.2003
                        • 1231
                        • Kassel / Kaufungen
                        eine andere Methode ist noch die Handpumpe.
                        Dazu noch einen Akku zum glühen und einen für den Starter.
                        Das Powerpanel ist aber durchaus luxuriöser...
                        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                        www.Stefan.Wachsmuth.com
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1579
                          • Dominik
                          • Unterensingen
                          @ Niko
                          also dein teil das du da gebaut hast sieht gut aus.
                          Ich glaube so werde ich das auch machen 8)
                          Was ist denn das für ein schwarzes kästchen links?
                          Und was für ein Akku hängt da dran bzw. wie lange hält dieser?
                          gruß
                          Dominik
                          GruÃ? Dominik
                          • Niko
                            Niko
                            Zu 1.
                            ein Glühautomat
                            zu 2.
                            bis er leer ist
                            Es reicht jedenfalls für ein Wochenende und ist in 20 min wieder aufgeladen.
                            120er Starter mit Freilaufsechskant.
                            • Niko
                              Niko
                              So sieht so´n Teil aus, was noch auf den Starter gepeppt wird ...
                              6-Kantadapter m. Freilauf aus Alu und Wiha Klinge 8)
                              Hatte dir ja mal eine PM geschickt ...
