Einsteiger-frage: Kleineres Trainergestell
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    ich möchte mein aktuelles Trainergestell (Gymnastikreifen 80cm
    mit Alu-U-Profilen) auf meinem Robbe Spirit L-16 verkleinern, um den Sprung zur Kufenlandung etwas verträglicher zu gestalten.
    Hat jemand einen Vorschlag für eine Landehilfe, die etwas kleiner ist,
    trotzdem aber noch stabil ?
    Ich hoffe, dass dann auch die eine oder andere "komische" Flugeigenschaft,
    wie z.b. ein leicht rechts drehender Heli, verschwindet.
    Es ist für den Heckschwebe-Schüler schon ziemlich nervig,
    wenn der Heli ständig nach rechts dreht und damit am Pitch-Knüppel
    laufend waagerechte Korrekturen notwendig sind.
    Kai
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Niko
    Niko
    Was recht gut funzt, sind 2 Kohlestangen als Kreuz (Drachenshop).
    An die Enden einfach je eine Styropoorkugel stecken (verkleben).
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      Du kannst dir auch einfach ein größeres Landegestell drunter bauen. So habe ich es gemacht...
      Ich hatte die überdimensionalen Vario Kufenbügel unter meinem 30 Shuttle.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • KaiB
        • 14.07.2005
        • 430
        • Kai
        • Essen, Oberhausen
        Klingt beides recht gut,
        mein Entscheidungsproblem liegt eigentlich wohl bei der
        Frage, wann sollte ich das Gestell abnehmen.
        Ich habe keine Vorstellung davon, was der Heli an vorwärts und seitwärts
        Bewegung noch durch "rutschen" ausgleicht und ab wann er kippt.
        Mit echter Schräglage, die eine Gefahr für die Rotorblätter gewesen wäre,
        bin ich eigentlich noch nie gelandet.
        Ich schätze ein L-16 mit 3,2kg kippt wohl auch "später" um als
        ein M-8 oder ähnliches ?!.
        Kai
        Acrobat SE AC3X
        • Stefan Wachsmuth
          WHT / JR Propo
          Teampilot
          • 15.08.2003
          • 1231
          Sicherlich fällt dein L-16 nicht so schnell wie kleiner und leichtere Helis.
          Wann du das große Gestell abmachst und ein kleineres bzw gar keins mehr dran machst, ist eingentlich ganz deine Entscheidung. Du musst dir sicher sein.
          Sich da von jemaden hetzten lassen, der sagt "Das passt schon, das bekommst du hin" wäre wohl der falsche weg.
          Es es ist absolut nicht so schwer, wie die meißten Anfänger wohl denken....
          Wenn du denkst das du sicher bist mach es ab oder verkleinere es.
          • diepulle
            • 12.02.2005
            • 753
            • Sascha
            • München Ost
            Hatte ich auch und dann mit Kabelbinder unter die Kufen geschnallt. So beim 10. Flug löste der sich dann, das Gestell verdrehte sich und nahm Kontakt mit dem Heckrotor auf. Seitdem fliege ich ohne Gestell. Ist Anfangs etwas anders, da du dich erst noch an das winzige Gestell, im Gegensatz zum Trainingsgestell, gewöhnen musst.
            Aber da muss ich Stefan echt zustimmen, denn so schwer, wie man denkt ist es absolut nicht, aber Angst hat man trotzdem davor!!! :O
            Logo 550SX mit Microbeast
            GruÃ? Sascha
            • heliboy007
              heliboy007
              Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung mit einem Robbe Eolo berichten.
              Ich hatte lange das Trainingsgestell (das Robbe-Teil) oben und das Schweben ging gar nicht schlecht. Senkrechte Landungen waren auch schon sehr gut möglich.
              Leichtes hin und Herfliegen war aber der Horror. Ich hatte gedacht, dass ich das nie hinbekomme.
              Dann hab ich das Trainingsgestell einfach mal weggelassen (wie gesagt, bei den Landungen und Schweben war ich mir schon ziemleich sicher, sonst wäre es eher fatal) und siehe da --> ich hatte einen anderen Heli, der wesenltich agieler und leichter zu steuern war.
              Das Trainingsgestell macht den Heli halt extrem träge.
              Also wenn Schweben und Landen gut geht dann weg mit dem Teil.
              Zur Sicherheit aber immer einen Motor-Aus-Schalter paarat haben, dann gehen fliele Abstürze doch deutlich glimpflicher aus.
              • heliolli
                heliolli
                Hallo Kai,
                oder machs so wie ich: nach der gezwungenen Winterpause raus um den Heli mal wider anzuwerfen, abgehoben und schön geschwebt.
                Dann dachte ich "Da war das letzte mal noch was anders?"
                Und dann fiel es mir bein schweben auf: der Ring fehlt! HUCH, Schreck
                Seit dem dann ohne :-)
                Oliver
                • KaiB
                  • 14.07.2005
                  • 430
                  • Kai
                  • Essen, Oberhausen
                  Klasse, danke für die umfangreichen Beiträge.
                  Ich werde also noch 10-15 Starts / Landungen "dranhängen".
                  Erst wenn der Schwebeflug mit Gestell unendlich "langweilig" wird,
                  nehme ich das Ding ab. Lieber später als früher
                  Und dann wohl am besten auf glattem Untergrund, damit die Kufen
                  nicht in der Wiese einhaken, sondern im Notfall etwas rutschen können.
                  Kai
                  Acrobat SE AC3X
                  • chevyniggi
                    chevyniggi
                    Hllo Kai
                    Ich bin auch noch "Anfängerkampfschweberlearner" und hab mir von meinen Kid´s eine Schwimmnudel gekrallt 2 ca. 35-40cm lange Stücke abgeschnitten !! Diese habe ich dann der länge nach bis zur Hälfte aufgeschnitten - dei Kufen hineingedrückt und mit Kabelbinder fixiert.
                    1. bist du im Gras höher und 2. hast du doch ein bisserl mehr auflage.
                    gruß Alex
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      was ist denn eine Schwimmnudel??
                      GruÃ?, Torsten
                      • chevyniggi
                        chevyniggi
                        eine Schwimmnudel ist eine Schwimmhilfe für kid´s
                        Ist eine ziemlich leichte jedoch feste Schaumstoffwurst und hat einen Durchmesser von ca. 7 - 8cm
                        ich würde meinen Rappi damit zwar nicht auf´s Wasser lassen :rolleyes: aber um auf dem Gras "rumzuschwimmen" echt IDEAL.
                        Habe auch ein Bild davon - bekomme es aber mit der einstellerei nicht so ganz auf die Reihe ?(
                        schönen Abend noch alex
                        • Stefan Wachsmuth
                          WHT / JR Propo
                          Teampilot
                          • 15.08.2003
                          • 1231
                          Cheviniggi.
                          Hast du das Bild denn irgendwo im Internet. Das muss es sein. Wenn nicht, und du keine möglickeit hast schick es mir. ich mache es dann online
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Statt eine Schwimmnudel zu verhunzen ...
                            Im Baumarkt gibt es Heizungsrohrisolierungen.
                            • chevyniggi
                              chevyniggi
                              Guten Morgen
                              ich denke das diese Heizungsisolationsrohre eher net sooo geeignet sind, da sie ja innen hohl sind fehlt wohl etwas die Stabilität - und ehrlich gesagt - so eine Schwimmnudel kostet bei uns im Baumarkt keine 5€ ist also auch zu finanzieren :rolleyes:
                              X( X( BEI DIESEM BESCH..... WETTER X( X( VERMISSEN MEINE KID`S DAS TEIL EH NIICHT
                              schönen Tag euch allen
                              Alex
