Paddelstange waagrecht ausrichten
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    • Tobias
    zum einstellen des Helis ist ja u.a. die Paddelstange waagrecht auszurichten.
    Wie bzw. womit macht ihr das ??
    Nehmt ihr alle die Libellen von Vario zum einhängen in die Paddelstange ??
    Gibts da Alternativen dazu ??
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Hallo Tobi
    Schau mal im Henseleit Forum unter Paddelstangenlehren. Da ist das Thema ausführlich behandelt worden.
    Moin
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Es soll nicht die Paddelstange waagerecht ausgerichtet sein, sondern senkrecht zur Hauptrotorwelle. Das zu realisieren ist die Kunst!
      Meine Methode ist, dass ich auf die Domplatte einen CFK-Stab befestige und dann erst mal den Heli waagerecht ausrichte und dann die Paddelstange mit dem Stab parallel stelle und dann die Paddelwippe mit einer Lehre arretiere. Tipp: wenn du eine helle Lampe so vor den Heli stellst, so dass Cfk-Stab und Paddelstange einen scharfen Schatten an eine Wand werfen, tust du es dir leichter.
      In einer älteren ROTOR waren diese "Kopfarbeiten" sehr gut beschrieben.
      ... und mach keine Wissenschaft daraus, es hat noch keiner geschafft den Kopf messtechnisch 100% genau einzustellen. 99% tun es auch, der Rest biegt sich beim Drehen zurecht.
      • Ovid
        Ovid
        Und ich kenne leute, die fliegen auch mit einem total verhunzten Kopf einwandfrei!!
        • -DH-
          • 11.06.2004
          • 1133
          • David
          Genau, Jörg Michael hat es in der Rotor 3/2003 beschrieben. Super Einstellmethode.
          David
          East Coast Heli Team
          • muemmel
            • 31.03.2003
            • 274
            • steffen
            ich kann nur die Einstellung nach WebCam bzw. Videokamera empfehlen. Aufwand wenn man die hat gleich null und präziser gehts nicht.
            1. Heli auf wagerechte Fläche stellen und Videokamera davor.
            2. Am Computer das Bild auf den Schirm holen und ein anderes Fenster mit dem Rand so darüber ziehen, daß die Fenster unter-/Oberkante als Anlege-Maßstab für die Paddelstange dient. Kamera nach Rotorwelle oder der Verbindung beider Blatthalter wagerecht ausrichten.
            3. Jetzt die Paddelstange nach der Fensterkante ausrichten.
            4. Ggf. die Schärfe nachstellen, daß die Blattspitzen scharf abgebildet werden (Notfalls mit Klebeband Lupe vor Linse kleben).
            Korrigieren, bis Trennebene der Blätter genau mit Fensterrand übereinstimmt.
            5. Kopf 180 Grad drehen und das Gleiche noch mal.
            6. Für das Ausrichten der Paddel deren Mittenebene nehmen und danach ausrichten.
            Gruß Mümmel das Mümmel
            \ /[br](°°)_).[br][br][br]Mümmel ante portas
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              • Tobias
              Dessen bin ich mir bewusst.
              Gehen wir davon aus, sie ist senkrecht )
              Wie bzw. mit was richtest du waagrecht aus ??
              Die Idee mit den CFK Stangen habe ich schon hier gelesen und finde sie absolut überzeugend und genial
              • leuschy
                leuschy
                8) Hallo zusammen,
                Anstatt der Libelle von Vario benutze ich eine Schnurwaage,die bekommt man schon für 5,-€ im Baumarkt!
                Gruß Leuschy
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  • Tobias
                  Was ist denn eine Schnurwaage ?? Habe ich ja noch nie davon gehört...
                  • leuschy
                    leuschy
                    Hallo Tobi,
                    jetzt bin ich aber irgendwie baff
                    Eine Schnurwaage benutzen die Maurer anstatt einer Schlauchwaage und sieht genauso aus wie die Libelle von Vario,nur etwas länger!
                    Leuschy
                    • schlangafanga
                      schlangafanga
                      Servus,
                      ich benutze auch die Schnurwaage - günstig und ohne Probleme.
                      Schlangafanga
                      • Tobias Schwf
                        • 26.11.2004
                        • 465
                        • Tobias
                        Wieder was dazu gelernt...
                        Da werde ich mal im Baumarkt meines vertrauens nachschauen
