Heli bis max. 12 Zellen
  • UwB
    UwB
    • 14.04.2002
    • 208
    • Uwe
    hoi..
    schau dir mal den rebell le an...
    den flieg ich recht gerne neben meinen verbrennern.
    bisher absolut keine probs mit der kiste, aus dem kasten raus.
    ( weit über 100 flüge bisher )
    schwebt schön ruhig auch bei wind und rollen / loops sind damit auch
    ganz locker drin.
    einziges tunningteil an dem ist das schrägverzahnte hauptgetriebe
    für rund 60,-
    Uwe
    • 1000er
      1000er
      die Mechanick vom Rebell gefällt mir ganz gut.
      Was mir nicht gefällt:
      über 1 m Rotor
      die Akkus geteilt
      Welche Rotordrehzahl hast du da?
      Welche Akku´s und Flugzeit?
      Heinz
      • UwB
        UwB
        • 14.04.2002
        • 208
        • Uwe
        hi..
        also akku ist nicht zweigeteilt, sondern am stück im chassi
        normal fliege ich den mit 4s4p oder 4s1p
        beides mit knapp 2000 am kopf
        oder
        ganz normale 12 zellen 5 - 8 minuten je nach kapazität
        ( 2400er - 3300er )
        dann aber nur 1600 ca am kopf
        bauzeit waren ca 4h - 6h weiss es nimemr soo genau und dann war er
        schon in der luft.
        nun rennt das ding schon echt sehr sehr viele flüge ohne zu mucken.
        Uwe
        axo auf meiner alten webseite gibet bilder zum rebell
        sceadu.de
        • Fidibus
          Fidibus
          Hallo Heinz,
          und was spricht jetzt eigentlich gegen den Lipoly V2 wenns kein Acrobat SE sein soll ?
          Das war doch in Deiner Ausgangsfrage erst einmal die Prio neben dem Quick EP8 oder ?
          Fidibus
          • DarkwingDuck
            DarkwingDuck
            Hallo Heinz,
            ich will die Acrobat SE Diskussion nicht nochmal neu aufrollen sondern die nur meine Erfahrungen damit weitergeben.
            -Ich habe den Acrobat vor vier Wochen bekommen.
            -Ist mein erster Heli
            -Vorher ca. 50 Stunden am Sim geübt
            -Schweben im kleinen Garten war kein Problem (liegt wie ein Brett in der Luft)
            -Nasenschweben nach der 3. Flugstunde geht auch problemlos (ist wie am SIM)
            -Nach der 10. Flugstunde habe ich Ihn dann wegen übermut gecrash
            (5. Versuch eines Looping aus leider zu niedriger höhe. KOSTEN <50EUR)
            Ich kenne zwar nur diesen Heli, aber ich finde Ihn genial.
            Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung&#33;
            • 1000er
              1000er
              @UweB: Laut der Abbildung bei Heli-Tuning ist der Akku auf beide Seiten
              aufgeteilt 2x6 Zellen (oder ich kann das nicht richtig erkennen)?
              1600 U/min: ist OK ohne Lipo´s. Ich seh nur 1 Bild auf deiner Page.
              @Fidibus: Es war keine Priorität, sondern nur ein Beispiel für die Größe.
              Der Lipoly V2 (hatte ich mal von einem gehört) hat ´ne sehr hohe Drehzahl am Kopf.
              @DarkwingDuck: Ja, ich weis, dass der Acrobat wahrscheinlich der Beste ist.
              Aber mit Abstand auch der Teuerste, vor allem bei der Anschaffung.
              Und wie schon geschrieben 14 Zellen (will ich nicht).
              Weitere Tip´s bitte
              Heinz
              • martin_p
                martin_p
                hello,
                also ich kann dir den spirit se sehr ans herz legen. ich bin von einer sceadu 50 evo auf den spirit umgestiegen (nur um den grössenvergleich zu zeigen) und ich bin begeistert. ich hätte mir nicht gedacht, dass der kleine spirit so stabil und ruhig fliegt...und von den akkukosten her (lipo-akku 3sxp) ist das dann auch noch zu verkraften...selbst wenn man 8 x "nur" subcs nehmen würde, denke ich, dass der spirit eine gute möglichkeit ist (natürlich mit den entsprechenden einschränkungen, die subc-akkus haben)....
                lg
                martin
                • Mark
                  Mark
                  Was soll ich sagen ?? Meine Meinung ist das der Acrobat SE das BESTE in seiner größe ist und ob 100 cm oder 110 cm ist doch eigendlich egal -- oder ??
                  Ich flieg dieses Edle Stück schon seid einem Jahr -- damals machte ich mir auch einen Kopf über den Preis aber beim erstenmal schweben war das SOFORT vergessen &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
                  Jeder Cent ist er wert &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
                  Ach ja -- ich betreibe Ihn auch nur mit 12 zellen (3300 NiMh) und mein Flugstil ist schon etwas weiter wie "nur" schweben :-))
                  Was ich damit sagen will ist, das man auch mit den "normalen" Zellen ihn recht lange fliegen kann. Die effektive Flugzeit liegt dabei leider nur bei ca. 5.30 min was natürlich nicht gerade der Reißer ist
                  Der nächste Schritt werden natürlich Lipos sein -- aber wenn man nichts mit 3D am Hut hat muss auch das nicht sein :rolleyes:
                  Also an deiner Stelle würde ich mich für den SE entscheiden ,da du mit diesem Heli -- wenn du nicht irgendeinmal auf Verbrenner umsteigen möchtest ---- für immer ausgesorgt hast &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    aber eines ist wohl klar:
                    Je mehr Alu bzw. Tuning, je besser&#33; Das Ding ist einfach ruhiger in der Luft&#33;
                    Heinz
                    Beim T-Rex fliegt er def. nicht besser&#33; Es sieht nur geiler aus&#33;
                    Und zu deinen anderen Helis: Sky Fox, Kobold oder Piccolo halte ich für den absoluten Krampf, so wohl mit Tuning , wie auch ohne&#33;
                    Dir wurden 3 gute Vorschläge gemacht:
                    T-Rex out of the Box : Preiswert und gut zu fliegen.
                    Oder Edler: der Acrobat SE und halt preislich und von der Grösse dazwischen der Lipoly V2
                    Gruß Frank
                    • 1000er
                      1000er
                      Hi Frank,
                      Zitat: Und zu deinen anderen Helis: Sky Fox, Kobold oder Piccolo halte ich für den absoluten Krampf, so wohl mit Tuning , wie auch ohne&#33; Zitat Ende
                      Antwort: Was willst du von mir, damals gabs halt noch nix anderes&#33;
                      Oder Edler: der Acrobat SE und halt preislich und von der Grösse dazwischen der Lipoly V2 Zitat Ende
                      Antwort: Heisst das, dass jetzt keiene weiteren Antworten kommen dürfen?
                      Frage: Stört(en) dich mein(e) Treads? Dann sag´s im Klartext, meinetwegen auch als PM. Oder viellecht macht ihn auch ein Admin zu?
                      Aber zu den Vorschlägen:
                      T-Rex ist mir zuviel Plastik
                      Acrobat ist mir zu teuer
                      Lipoly V2 (aber die Kopfdrehzahl) hat ja bisher kaum einer was dazu gesagt
                      Quick EP8 hat sich auch keiner geäussert
                      Heinz
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Mich stört gar nichts, ausser das du jeden guten Vorschlag zerredest.
                        SE zu teuer : Ansichtssache, bei mir was es der bisher preiswerteste Heli.
                        Kopfdrehzahlen am Lipoly zu hoch: Dz must ja nicht mit 2500 U/min fliegen, es reichen auch 1400 U/min.
                        Und das T-Rex Plastik ist bewährt , und der Preis angenehm und fair, und deswegen halt kein Vergleich zu Vario und Pic.
                        Ich glaube der Heli für dich muss noch gebaut werden )
                        EP 8 wäre mir zu schwer , zumal er wie der SE ja auch über einen Meter Rotor hat )
                        Gruß Frank
                        • 1000er
                          1000er
                          Hi Frank,
                          siehst du, jetzt kommt auch was zum Lipoly und zum EP8.
                          Aber eines möchte ich zum Plastik noch sagen:
                          Ich hab nix gegen den T-Rex, nur hab ich halt mit dem Plastik keine guten
                          Erfahrungen gemacht.
                          Der SkyFox und der Kobold waren auch sicherlich gute Helis, nur wenn du
                          die Teile kaufst, dann geht wegen der Plastik-Teile das Tuning los.
                          Erst wenn du die Dinger dann getuned hast, dann passt es auch (meine Erfahrung) .
                          Da es in der "bis 1 Meter"-Klasse genug Auswahl gibt, bin ich der Meinung, da
                          müsste es auch was für mich geben (das meinen Anforderungen entspricht).
                          Da ich diese Helis alle nur vom WWW kenne, habe ich mir gedacht "Fragst mal
                          Leute die, diese Heli´s vielleicht schon kennen" und evtl. Erfahrungen gemacht
                          haben.
                          Aber nun zum Lipoly:
                          Hat jemand einen der reelle Angaben machen kann (bezüglich Kopfdrehzahl,
                          Akku, Gewicht usw.)?
                          Vor- und Nachteile zu diesem Heli?
                          Komponenten?
                          Evtl. Gebraucht zu haben?
                          Heinz
                          • Fidibus
                            Fidibus
                            falls Dich der Lypoly V2 iinteressiert, gibt es ja gute Seiten:
                            download Lypoly film
                            download Lypoly V2 CFK film
                            Lypoly V2
                            PS: Und danach bin ich auf den Kommentar gespannt
                            Fidibus
                            • 1000er
                              1000er
                              Hi Fidibus,
                              ja, der Lipoly interessiert mich.
                              Ich kenn auch schon die Video´s.
                              Ich find das Teil echt cool.
                              Nur leider steigt keiner auf meine Fragen ein &#33;
                              Ich hätte gerne Erfahrungen&#33;
                              Wie ist der Lipoly mit normalen Drehzahlen (1500-1700U/min) am Kopf?
                              Fliegt das Teil auch mit anderen Akku´s?
                              Heinz
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                die Drehzahl muss beim Lipoly etwas höher sein weil die Pitchwege etwas kleiner sind (aus dem Kasten 9°, max. 10,5-11°). Die paar Umdrehungen Unterschied zu anderen Modellen merkst du ohne Drehzahlmesser sowieso nicht . Der Heli ist trotz der hohen Drehzahl sehr leise.
                                Unter 1800 macht für draussen m.E. keinen Sinn, aber um im Garten zu schweben reicht bestimmt auch schon weniger. Wenn du unbedingt mit normalen Akkus fliegen willst dann mach doch, einfach einen 8- Zeller mit Kabelbindern drunterhängen.
                                Gruß Stefan
